查看: 214287|回复: 3975
[分享] 真正的让你的多核CPU满负荷运转UG软件计算程序
 火... [复制链接]
发表于 2015-11-17 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
共分3步骤!大多数人只知道第一步!有些人知道第二步!
但是第三步知道的就太少了!这里重点介绍这个!
1:设置环境变量 UGII_SMP_ENABLE 赋值为1
2:   进去UG安装路径UGII文件夹内,用记事本打开ugii_env_ug.bat 文件,将UGII_SMP_ENABLE=1这行前面的#号删除并保存
3:打开系统任务管理器,并且将进程里的ugraf.exe和ugraf.exe*32的优先级设置为实时)(选中后点击鼠标右键设置)
看看设置前后的对比,如果有效,麻烦回来再顶下帖子让更多的人看到,谢谢!
补充内容 (2015-11-18 15:16):
如果你的机子有固态硬盘,建议将Ug软件装到这个固态硬盘的盘符里,并且将你要计算的part文件也放固态硬盘里后再用ug打开运算程序,这样再配合多核满负荷运算,会让你的运算速度显著提高!
补充内容 (2015-11-18 23:06):
看到好多人还是有疑惑,明天补视频教程
补充内容 (2015-11-19 19:31):
此视频是今天在公司录制的,公司没有麦克风,见谅,由于开启后系统会强行将所有资源用于UG,因此建议在UG计算量大的时候开启,计算完毕,恢复成默认设置就好,以下是网盘地址http://pan.baidu.com/s/1gd7Agqn
未开启
未开启
开启后
开启后
参与人数 6G币 +49 收起 理由
770844461 + 11 改过之后cpu使用率是14%没改是10%
迷航* + 5 分享加分!
xdl1211xdl + 10 分享加分!
qqwyl + 10 分享加分!
lclwxf + 10 原创加分!
灰眸! + 3 不错,支持!
发表于 2021-2-26 11:29:40 | 显示全部楼层
测试了一下。改之前领用率在25%左右,图档计算快结束的时候最高会调到52%!!!!,估算了下这个在总计算时间也就10%。 同样的图档 ,效果和之前差不多。前面90%时间,CPU利用率在25%上下摆动,后期也会调到52%,变化不是很大,前者计算时间在1分57秒。不过改过配置,时间上比前者时间还是有所缩短的,大概10秒钟。
发表于 2015-11-18 12:57:48 | 显示全部楼层
学习了,不错,谢谢分享
发表于 2015-11-17 15:31:19 | 显示全部楼层
风头过后规范化好好
发表于 2015-11-17 15:27:48 | 显示全部楼层
谢谢的分享
发表于 2015-11-17 14:50:11 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2015-11-17 14:51:21 | 显示全部楼层
谢谢的分享{:biggrin:}
发表于 2015-11-17 14:51:51 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-11-17 14:54:10 | 显示全部楼层
学校下挺好的,人要不断充电的噢
{:smile:}
发表于 2015-11-17 15:12:29 | 显示全部楼层
学习学习
27
发表于 2015-11-17 15:14:57 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2015-11-17 15:20:37 | 显示全部楼层
顶上哈哈
GMT+8, 2025-4-26 10:32
