懂UG后处理的高手请进
 楼主| 发表于 2015-12-2 17:42:25 | 显示全部楼层
我应该就是按照你说的方法,添加的,可是弄好以后,还是会报警。
我的QQ号码是717331458,希望能跟你学习学习!!
发表于 2015-12-2 23:00:55 | 显示全部楼层
删除最后一个}   用红笔圈出的。应该OK了
35
 楼主| 发表于 2015-12-3 19:06:35 | 显示全部楼层
按照你说的,后处理后不再提示报警信息了,可是后处理出来的提示切削深度与实际不符。为什么全部显示为0
发表于 2015-12-3 21:53:15 | 显示全部楼层
加你qq了,发我你的后处理,给你看什么问题
参与人数 1G币 +10 收起 理由
向前冲,不退缩* + 10 牛! 问题解决了,现在兑现承诺
发表于 2016-8-24 16:31:13 | 显示全部楼层
请问这个问题楼主解决了没有,可以发我一份这个定制的TCL,我也是想定制Z轴 ,但是使用不对。谢谢了
发表于 2017-9-4 09:32:13 | 显示全部楼层
280956476 发表于 2015-11-30 17:38
需要添加两个定制命令的。一个在程序头,定义起始;   一个在程序尾,输出数值。你只定义了一个尾,没有头 ...
你好,兄弟,我设置UG后处理最高点最低点的时候老是报警,能教一下我怎么弄吗?我是看到你在论坛上的评论的。你说那个定制命令需要在起始头定义,末尾也定义,但是我是菜鸟,也不懂这些语言,可以教教我怎么添加吗?可以的话,在此先谢谢你!期盼你的回复,我的等级是刚刚申请的,加我QQ495297407也行,嫌麻烦的话我加你也行
发表于 2017-9-4 09:33:53 | 显示全部楼层
你好,请问你弄好了吗》能教下我怎么加吗?我也遇到同样问题了
发表于 2017-11-6 12:41:59 | 显示全部楼层
累死了 发表于 2015-12-1 21:29
不是加入以上命令,是初始化第一个命令。直接加入不行的
UG 曲面固定轮廓铣 后处理时出现 M0M-before-motion 报警
发表于 2017-11-6 12:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-6 12:43:30 | 显示全部楼层
你的QQ号是多少?
GMT+8, 2025-2-2 18:00
