查看: 17043|回复: 5
[图文教程] 解决装配体导出igs、stp、stl等文件不完整或无法导出(仅用于渲染出现的问题)
发表于 2015-11-16 13:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从我做大创开始已经十个月了,每次我我遇到重大问题并且解决的时候都很有成就感,着急跟大家分享一下。下面这段可以略过↓
我昨天想把模型导出igs到ks中渲染,结果导出的文件不完整,导出step203/214都不能导入ks,折腾了很久都没有成功,16号就要交作品了,在论坛上苦苦寻找着答案,最后在老叶的答疑帖貌似是“如何将装配体导出成部件”,在其中得到了一些灵感。因为我之前将我的模型导成catia v4格式时,弹出对话框取全是错误,所以我觉的是在做模型的时候修改了什么,导致模型之间关联出错了。文件—导出—部件中有个移除参数,选中—导出—然后就是等啊,结果所装配体变成了一个.prt文件。这时在导出stp214再导到ks中——完美无缺。
今天的主题就是,排除软件问题,我的模型看起来没问题,但是无法导出igs、step203/214格式的文件(或者导出的文件显示不全),用来渲染注:仅限于用于渲染!其他用途不行
分析原因,模型中部分参数错误(装换过程一直报错),所以转换成部件,移除参数后就是普通的体,在转换成其他格式的话就没问题了。
这里要提一下,这个帖子参考了叶总的答复贴,在此基础上解决的我的问题。感激不尽!
解决办法如下
按照如下图方法将装配体转换为部件(移除参数),在转换为igs、stp203/214格式用于渲染
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
另附一张我的作品{:soso_e113:}
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xdk7777777 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-16 14:19:34 | 显示全部楼层
好东西啊 谢谢楼主
发表于 2015-11-16 21:26:01 | 显示全部楼层
楼主的图是导入的,与描述不符合。
 楼主| 发表于 2015-11-17 07:56:28 | 显示全部楼层
fengxinzi723 发表于 2015-11-16 21:26
楼主的图是导入的,与描述不符合。
哦!我也才发现!
 楼主| 发表于 2015-11-17 07:57:04 | 显示全部楼层
QQ截图20151117075432.jpg 应该是这张
发表于 2024-4-30 08:54:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-23 07:40
