查看: 7918|回复: 4
UG西门子840D-SL AC轴CYCLE800角度出现三个问题。麻烦大神解释一下
发表于 2015-11-16 12:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的,我自己改了个后置,机械方向只有2个角度,但空间矢量CYCLE800出现3个角度
N1 %100 _MPF
N2 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N3 G1 A0.0 C0.0 F1200.
N4 L_NULL
N5 CYCLE800
N6 L_FREI
N7 T="MILL-20"
N8 M6
N9 S1500 M3
N10 L_TOL(.06)
N11 TRAFOOF
N12 CYCLE800(1,"1.1",0,57,0.,0.,0.,45.,35.265,30.,0.,0.,0.,1,1.)
N13 G1 F1200
N14 X11.028 Y-68.989 Z124.641 D1 F8000.
N15 M8
N16 Y-68.99 Z37.641
N17 Z34.641 F800.
N18 X-6.293 Y-58.99
N19 X-25.17 Y-48.091
N20 X-18.878 Y-37.192
N21 X18.878 Y-58.99
N22 X19.916
N23 X25.689 Y-48.99
N24 X25.17 Y-48.091
N25 X-12.585 Y-26.293
N26 X-6.293 Y-15.394
N27 X12.585 Y-26.293
N28 X29.906 Y-36.293
N29 Z37.641
N30 Z124.641 F8000.
N31 CYCLE832()
N32 L_FREI
N33 L_ZYM91_L1
N34 M5
N35 M9
N36 G64
N37 TRAFOOF
N38 L_NULL
N39 L_ZYM91_L1
N40 M30
(TIME :0.31)
这个角度就是就是四方形选3条边倒角,加工夹在三条边的斜度叫!
1:这角度通过模拟软件判定的是正确的,但不知系统能判定不!
2:三个角度如果可以,他们是按ABC(XYZ)进行判定?原则是ABC旋转顺序,那么安全高度必须抬到换刀点了!
发表于 2017-9-21 12:41:35 | 显示全部楼层
你是哪里的?
发表于 2017-9-21 12:42:22 | 显示全部楼层
这个后处理看着面熟啊{:}
发表于 2018-7-18 07:52:26 | 显示全部楼层
可以共享额PUI 交流一下
发表于 2023-3-4 09:12:56 | 显示全部楼层
你程序设置有问题!
GMT+8, 2025-4-30 23:57
