查看: 2096|回复: 9
[已解决] nx9.0抽取法分模做到后边遇到问题了
32 G币 回复本帖可获得 2 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 40%)
发表于 2015-11-14 13:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在培训的地方用的是nx6.0的 用抽取法 然后修剪长方体分模的方法 那边用6.0的时候没有遇到这个问题
学了之后 在自己的电脑上练习 因为用的是9.0 修剪体的命令感觉和6.0有出入
目的就是想把长方体 的下面按照分型面把他剪去 可是试了好多次都不行 论坛高手多 求有经验的朋友指导 nx9.0做到这一步 怎么把长方体按照分型面上下进行修剪 因为我修剪的一直不行。。
产品的型芯区域的面已经抽取出来了
ug初学者 表达有很多的问题。。也不知道什么该表达 什么不需要表达的。。希望大家谅解。
27
发表于 2015-11-14 13:23:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
分析一下分型面。看一下是否有漏了。还有一些地方尖角。。还有一些地方会出现未形成全相交,我以前的办法是,把它一刀一刀切开来,一小块一小块分。会查出哪个面出问题了,然后替换过来,就可以了。用抽取面分型,不是特别好,建议用实体分。。
 楼主| 发表于 2015-11-14 15:59:53 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-11-14 13:23
分析一下分型面。看一下是否有漏了。还有一些地方尖角。。还有一些地方会出现未形成全相交,我以前的办法是 ...
嗯 后来我自己搞定了 缝合的公差改大了点就好了
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-1-9 14:05:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
发表于 2016-1-16 16:44:39 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2016-1-16 16:47:53 | 显示全部楼层
看看了
41
发表于 2016-1-16 17:03:27 | 显示全部楼层
估计是有缝隙,改公差是正道理
发表于 2016-4-12 13:59:00 | 显示全部楼层
可以试试看看
发表于 2016-4-13 10:58:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
可以试试看看
发表于 2016-4-13 17:11:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
不知道什么意思。。。
GMT+8, 2025-2-6 01:01
