查看: 4552|回复: 10
[建议] 关于在线时间的问题
发表于 2015-11-13 18:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在线不止6个小时了啊- -都蛮久了怎么说几十个小时有了吧  上面显示还是六个小时
发表于 2015-11-13 21:27:03 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
推广达人
发表于 2015-11-14 08:03:43 | 显示全部楼层
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直在线,那么你就必须没4分钟在论坛活动一次,比如打开论坛页面等。
所以有前有的人说他论坛开着一整天为什么不计算时间就是这个道理,这个和QQ不一样。
发表于 2015-11-21 09:38:21 | 显示全部楼层
haijun1987 发表于 2015-11-14 08:03
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直 ...
谢谢您的回答明白了 您又是怎么知道的呢?
推广达人
发表于 2015-11-22 08:59:53 | 显示全部楼层
老叶告诉我的,公告里写着
发表于 2015-11-28 10:21:10 | 显示全部楼层
haijun1987 发表于 2015-11-22 08:59
老叶告诉我的,公告里写着
哦!明白,谢谢您!
发表于 2016-10-12 16:37:39 | 显示全部楼层
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直在线,那么你就必须没4分钟在论坛活动一次,比如打开论坛页面等。  所以有前有的人说他论坛开着一整天为什么不计算时间就是这个道理,这个和QQ不一样。
发表于 2019-11-20 08:50:29 | 显示全部楼层
UG_han 发表于 2016-10-12 16:37
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直在 ...
谢谢,一直都搞不明白,现在清楚了太感谢了
发表于 2019-11-22 10:28:12 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2019-11-24 09:57:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:23
