查看: 3805|回复: 2
[求助] UG制图,部件文件更名后,工程图打开报错
发表于 2015-11-12 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG画好了工程图,图省力直接UG出图了,出完图有两个文件,一个部件文件,一个对应的工程图文件。
有时候发现部件文件名字写错了,重命名了之后,打开对应的工程图文件就会提示找不到文件,部件已卸载,这个可以理解,但是应该有可以更改部件文件路径的地方吧?
请问碰到这样的情况应该怎么办??
感谢!!
27
发表于 2015-11-13 09:23:41 | 显示全部楼层
把更改的重新装配进去,这是最好的办法。
发表于 2015-11-13 09:53:59 | 显示全部楼层
打开工程图文件,在装配导航器中部件文件上右键选择替换组件命令,选择修改名字后的部件
GMT+8, 2025-4-26 05:18
