查看: 7766|回复: 7
[求助] 怎么把低版本UG外挂移植到高版本UG里面去
发表于 2015-11-12 18:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UG10.0,有一个外挂很好用,但是这个外挂是UG2.0的。
只要把 1.jpg 这个文件复制到UG2.0安装目录D:\Program Files (x86)\UGS\下就可以使用这个外挂功能了。
这个外挂有 2.jpg 这6个功能( 3.jpg )。
现在问题来了。我发现把这个文件夹复制到UG10的安装目录,UG10.0不能使用这些外挂。
(好吧,是我一厢情愿,UG2.0的外挂怎么能直接在UG10.0下使用。希望这个问题有人能帮帮我,解决一下高低版本UG外挂移植的问题。)
发表于 2015-11-12 19:11:38 | 显示全部楼层
可以吧这恒久以前的呱呱了都是GRX
发表于 2016-7-4 12:36:32 | 显示全部楼层
你那个应该是2.0的内挂,可以移植到10.0的安装目录下,和2.0的目录一致,还有一个重要的环节就是要改动一个记事本文件,上面是内挂或外挂起始目录和启动,至于是什么样的文件 在什么地方我也不清楚,很遗憾的告诉你 就算装好了也有很的命令用不了,2.0和10.0的系统不一样的,不兼容。
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:30:11 | 显示全部楼层
況天佑 发表于 2016-7-4 12:36
你那个应该是2.0的内挂,可以移植到10.0的安装目录下,和2.0的目录一致,还有一个重要的环节就是要改动一个 ...
谢谢 我先试一下
发表于 2016-9-14 09:48:39 | 显示全部楼层
意义不大嘛
发表于 2016-9-14 09:49:21 | 显示全部楼层
重新安装一次
发表于 2020-8-6 16:35:27 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2020-8-7 19:56:21 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-3-13 11:53
