查看: 5072|回复: 7
[求助] 【求助】NX8.5导入stp step 文件时 内部各部件坐标很乱
发表于 2015-11-11 12:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,小弟 我这几天 遇到个 很棘手的问题。
我想用PCB导出的 stp(step214格式)文件导入 到 NX UG8.5 里面进行装配,但是发现导入到 UG的时候里面的各个部件坐标乱成一团。
如图下面所示。
我也怀疑是不是 PCB导出的有问题,然后用 autocad 2013打开试试,发现却又是正常的。
这个是 什么问题啊?
我在 UG导入界面里面试了很多选项,依然不行。
有没有谁可以帮我看一下?能不能解决,谢谢!\(^o^)/~
我在附件上传了 stp文件。  只有 4G币了{:soso_e117:}。。
sram.zip (11.9 KB, 下载次数: 7)
27
发表于 2015-11-11 13:26:39 | 显示全部楼层
你导入不要是装配体!因为部件的坐标位置不同,只是装配起来放在一起而已,并没有改变他们原本的坐标位置!
 楼主| 发表于 2015-11-11 20:22:32 | 显示全部楼层
大哥指的是不是 吧扁平化装配选项去掉? 我试过了啊, 还是不行的~~{:soso_e105:}
能不能下载 我上传的 stp 附件帮试一试啊~~
发表于 2015-11-11 20:22:37 | 显示全部楼层
还真是这样,UG里面打开位置不对,在proe里面打开也是好的,楼上朋友说的不作为装配打开,不知道选项在哪里设置呢?好像没有这么个设置啊??{:}
发表于 2015-11-11 21:22:32 | 显示全部楼层
我用UG NX10打开,没问题。
发表于 2015-11-11 21:27:07 | 显示全部楼层
但是用8.5打开,确实是有问题的。
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:38:23 | 显示全部楼层
{}{} 我系统 32位的,,装不了高版本啊,不知还有没有更好的办法
推广达人
发表于 2015-11-12 08:45:05 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
GMT+8, 2025-2-21 01:35
