查看: 11342|回复: 13
[求助] UG8.5注塑模向导无法打开
发表于 2015-11-11 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击注塑模向导后打不开,弹出的消息框信息为:The MOLDWIZARD kit is not found
我用的ug8.5的之前装过ug6.0的模具精灵,虽然注塑模向导能用但是分型的那个按钮一直是显示灰色的,所以在此求论坛各位大手帮帮忙。马上要做毕业设计了{:cry:}
27
发表于 2015-11-11 14:18:20 | 显示全部楼层
你下载8.5的注塑模向导外挂了吗??
27
发表于 2015-11-11 14:19:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:41:36 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-11-11 14:18
你下载8.5的注塑模向导外挂了吗??
下了8.5的,也装了。但是打开之后点击注塑模向导显示The MOLDWIZARD kit is not found!然后改为6.0的MOLDWIZARD 注塑模向导有了但是  分型  的那个按钮就是灰色的,点不了。
27
发表于 2015-11-11 14:57:01 | 显示全部楼层
重新安装一下注塑模向导,试一试
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:34:31 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-11-11 14:57
重新安装一下注塑模向导,试一试
试过了,安装了好多次了。我很奇怪为什么装6.0的注塑模向导唯独分型不能用?装 了其他版本的之后整个注塑模向导显示找不到{}
27
发表于 2015-11-11 15:50:45 | 显示全部楼层
应该是路径复制错了!你复制过去的时候,有提示替换吗?
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:03:26 | 显示全部楼层
有的,装6.0版本的注塑模向导 可以打开。唯独分型按钮是灰色的。装8.5的版本的 点开注塑模向导就提示The MOLDWIZARD kit is not found![img]IWC5NW3{VA@NXG`GJMTZY@O.png[/img]
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:03:56 | 显示全部楼层
这是图片
27
发表于 2015-11-11 16:11:04 | 显示全部楼层
这种情况,一般是你复制过去的路径错了。正确情况,会提示你“替换”。。你还记得当初安装的时候有提示不?
GMT+8, 2025-4-25 01:35
