楼主: buyaoxin
德玛吉 DMG 五轴后处理
 火.. [复制链接]
发表于 2015-11-27 19:57:07 | 显示全部楼层
看起来,蛮强大的
21
禁止发言
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:17:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-19 21:01:25 | 显示全部楼层
对于你这个后处理,你要用3+2就用3+2,3+2后面接M128是什么意思 ,你这个上过机床没有,如果上过机床,是不是各种情况都测试过。我以前也发过一个后处理,当时觉得挺完美,后来碰到的问题多了,才发现想编写好一个好的后处理,真的挺难。你不知道什么时候就会出现一个没法解决的问题,我是在机床上验证了一年,才解决完了发现的所有问题。目前没有发现出不了的程序。不过对于你这个3+2后面用m128我是真的不支持,你可以再优化一下。感谢去顶我的贴子。
21
禁止发言
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:33:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-22 07:05:26 | 显示全部楼层
buyaoxin 发表于 2016-1-20 16:33
每天在机器上跑,,没遇到解决不了的问题,,3+2  后面接M128是什么意思看不懂? 解释一下,,是用刀尖跟 ...
可能我们对退刀的理解不一样,我认为加工完为了安全z就要抬起来,然后刀具走到安全的一个位置,回转轴再复位,所以我的后处理关于进退刀都是这样设置,一年多来,也没有发现什么问题。能不能把你处理好的文件给我发一个,研究一下你的进退刀。方便的话,你可以让我试用一下你的后处理,我看一下,我发现的问题,在你的后处理上会不会出现。其实我也想进其它的进退刀方式,综合下来,还是觉得现在这种更安全。有问题欢迎探讨。
发表于 2016-1-29 14:16:19 | 显示全部楼层
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}
发表于 2016-7-28 01:20:58 | 显示全部楼层
和我们单位的设备一模一样,楼主后处理能给我吗?感谢你,
发表于 2016-7-28 01:48:41 | 显示全部楼层
你好,楼主,能把这个 西门子840d的BC轴后处理发给我吗?非常感谢!
发表于 2016-7-31 23:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-2 22:31:27 | 显示全部楼层
求德玛吉5轴后处理
GMT+8, 2025-4-30 11:43
