查看: 3607|回复: 10
[已解决] 这个要怎么搞才能脱模
发表于 2015-11-10 16:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20151110161132.png 求这种产品的实例。要能脱模的。就是那圈缠绕的。
27
发表于 2015-11-10 16:30:01 | 显示全部楼层
分型线在麻花中间位置
发表于 2015-11-10 16:43:10 | 显示全部楼层
有产品的stp吗
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:22:39 | 显示全部楼层
没有。尺寸随意
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:23:07 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-11-10 16:30
分型线在麻花中间位置
分不出来的、
27
发表于 2015-11-11 16:29:17 | 显示全部楼层
直接拉伸一个面,直线拉在麻花中间位置,然后求差-移除参数-把中间的面删除掉。就分开来了。我弄一下截图给你看一看吧
27
发表于 2015-11-11 16:29:39 | 显示全部楼层
你发一下模型
27
发表于 2015-11-11 16:35:22 | 显示全部楼层
还有,就是缠绕的那两根,目测不能求和。。
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:00:11 | 显示全部楼层
还真可以求和
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:01:02 | 显示全部楼层
不过现在已经改方案了。不用这种的了
GMT+8, 2025-2-8 21:12
