查看: 8833|回复: 10
[求助] UG10.0中的引用体,命令找不到
发表于 2015-11-5 13:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,为什么我这个10.0装好,只有一个命令啊,没有另外的二个命令,这个在哪里调出来啊!我在定制中找了,一下,也只有一个命令!
这个是以前UG8.5版本的命令
这个是以前UG8.5版本的命令
这个是UG10.0中,插入里的
这个是UG10.0中,插入里的
这个是在定制中的
这个是在定制中的
27
发表于 2015-11-5 15:31:19 | 显示全部楼层
换名字了,叫做阵列几何特征
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:46:59 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-11-5 15:31
换名字了,叫做阵列几何特征
不一样,这2个功能完全不一样的,阵列几何特征,是让一点旋转复制,我要的功能是可以让自己定义点,来进行复制的,一个复制完,再进行,定义一个点,进行复制,而且是有参数的
27
发表于 2015-11-5 15:50:27 | 显示全部楼层
这个也是关联的。。软件升级了。。这个工具和之前的不同了。
 楼主| 发表于 2015-11-5 17:17:32 | 显示全部楼层
你可能没听懂我说的意思,我想下面做了一张图片,举例一下,我现在想将黄色的小柱,复制到不同孔中心,我希望是用一个命令,就能做到,你说的陈列特征,是这个吗,请问这里有这样的功能,这个只能阵列一些规则的,而我所想要是不规则!
47
4万
发表于 2015-11-5 19:56:06 | 显示全部楼层
阵列几何体中的“常规”选项就是你要的功能啊!
47
4万
发表于 2015-11-5 19:58:12 | 显示全部楼层
风逝落叶 发表于 2015-11-5 17:17
你可能没听懂我说的意思,我想下面做了一张图片,举例一下,我现在想将黄色的小柱,复制到不同孔中心,我 ...
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-5 20:37:42 | 显示全部楼层
10里没有那个命令了,那个命令被合并到阵列几何什么里了,我忘记叫什么了
47
4万
发表于 2015-11-5 21:07:05 | 显示全部楼层
见上图!
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:32:22 | 显示全部楼层
谢谢老师,我试试了一下,可以了,万分感谢
GMT+8, 2025-4-26 02:59
