查看: 3433|回复: 8
[已解决] 在装配图中的相交
发表于 2012-7-27 15:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙在装配图中两个装配物体可不可以求和的
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-7-27 16:06:05 | 显示全部楼层
要是在同一个组件中 把该组件设置为工作组件 就可以求和 要是不在同一个组件中 就不能求和的
发表于 2012-7-27 16:07:55 | 显示全部楼层
当然不可以啦,你可以先把这两个物体引用到装配文件,再求和
 楼主| 发表于 2012-7-28 08:11:23 | 显示全部楼层
谢谢高手的跟帖.设置为工作组件求和后(零件图修改时不能跟着变)还有没有最好的方法?
 楼主| 发表于 2012-7-28 08:12:28 | 显示全部楼层
谢谢你的跟贴.请说清楚点
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-7-30 10:21:22 | 显示全部楼层
零件图 是指图纸中吗?那个只要把几个视图更新下就OK的
发表于 2012-8-16 08:54:46 | 显示全部楼层
万紫千红 发表于 2012-7-28 08:12
谢谢你的跟贴.请说清楚点
装配工具栏里有个"链接"命令,你把两个实体引用到装配文件就可以求交了
 楼主| 发表于 2012-8-16 11:17:28 | 显示全部楼层
谢谢你的指点.{:}
发表于 2012-8-16 12:14:27 | 显示全部楼层
万紫千红 发表于 2012-8-16 11:17
谢谢你的指点.
不客气,共同进步{:}
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:57:04 | 显示全部楼层
谢谢你的跟贴,前段时间太忙了,没空看贴的,今天才发现你说的"链接"在哪可以找到的?请指引最好用剪图
GMT+8, 2025-2-27 07:33
