查看: 2452|回复: 5
[求助] 关于孔加工问题。有时间帮忙看下
发表于 2015-11-2 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:孔直径20,刀具选择多大。>=还是<=孔直径。
问题二:孔直径80,选20刀具可以洗到位吗?(是否类似等高那样,旋转洗完孔).生成刀路感觉不会洗到位啊!是否用别的刀路来洗。
问题有点小白。不解决问题,赶紧写刀路心里没底。
发表于 2015-11-2 16:43:06 | 显示全部楼层
铣孔,尽量是选择较小的刀,但又不小于孔半径,20的如果铣可以选择16或者12的刀,如果小于10那么要走两刀浪费时间,如果太大比如18,那么刀路半径过小,洗出的孔容易椭圆
80的孔可以用20铣,但不能走轮廓其实你一算就明白了,20刀,走一圈是40,中间还有40
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:51:32 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2015-11-2 16:43
铣孔,尽量是选择较小的刀,但又不小于孔半径,20的如果铣可以选择16或者12的刀,如果小于10那么要走两刀浪 ...
我是计算出刀路了,但是刀路只有直上直下。洗出来只是我刀具大小的孔。刀路只是一个垂直线刀路。要用哪条刀路洗啊!
我主要是没搞懂。这个80孔用20洗是可以洗出来,但主要应该怎么洗,我用的琢孔计算的刀路都是一条线。
中将
发表于 2015-11-2 19:21:33 | 显示全部楼层
直径20的孔,先用7mm钻头,做底孔,14mm钻头扩孔,D17R0.8飞刀,留余量,最后上镗刀.
发表于 2015-11-2 20:25:03 | 显示全部楼层
我是来学习的、、、
发表于 2015-11-3 15:05:34 | 显示全部楼层
showflyme 发表于 2015-11-2 16:51
我是计算出刀路了,但是刀路只有直上直下。洗出来只是我刀具大小的孔。刀路只是一个垂直线刀路。要用哪条 ...
钻孔肯定是一条刀路,你见过钻80的孔用20的钻头一顿乱钻的?
GMT+8, 2025-1-11 20:58
