查看: 1487|回复: 0
[分享] 关于NX10版里打连续孔的问题
发表于 2015-11-1 10:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道搞机械设计的朋友们有没有发现这个NX打孔命令里的  系列孔 为这个选择端点体的时候只能单选,也就是如果你的某个零件的下方有几个零件需要用螺纹连接的话,那么你只能在这几个零件里选择一个零件,这实在是蛋疼啊,,不知道是软件的BUG还是西门子工程师另有所想。。但是问题在于它这个命令中间体却可以选择多个零件进行打孔。。。如图所示最上面那块板上有两个沉头螺丝过孔,中间两层有多个(3个)板都可以被选中而且还打上了螺丝过孔,问题出现在最下层的两个板A和B。。      大家看看啊,我第一次先选择A板然后再选B板,系统报错(无法创建共具体),A板可以打上螺纹孔而B板无法选中。。。。。。。。然后我反过来先选择B板再选A,结果是B板上打上了螺纹孔,而A板报错。。。。。我分别在整个装配环境下和设定某个零件为工作部件环境下做了实验,,结果是一样的。。
   所以请各位高手看看是不是我使用的方式存在问题。。谢谢啦。
GMT+8, 2025-2-23 13:33
