查看: 4646|回复: 10
[求助] ug10.0的孔规格符号添加相同直径的孔的功能点上了没有选上相同直径的孔
发表于 2015-10-28 21:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0的孔规格符号添加相同直径的孔的功能点上了没有选上相同直径的孔呢,我用7.5的时候是可以的呀,怎么办?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-10-28 22:01:01 | 显示全部楼层
我尝试了一下,你点添加相同的孔,右侧按钮,然后把要添加的孔添加上,需要逐一选择不能框选
34
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:18:18 | 显示全部楼层
逐一选择那还要添加相同直径的孔这个按钮有什么用?7.5是点上它所有相同直径都自动选上的,不是逐一选择的
发表于 2015-10-29 08:20:36 | 显示全部楼层
手经典实战系列视频
34
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
红豆殇情 发表于 2015-10-29 08:20
手经典实战系列视频
知道就告诉我吧,我看视频会想睡觉,谢谢了!
发表于 2015-10-29 23:00:29 | 显示全部楼层
在线等候大师解答
34
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:30:46 | 显示全部楼层
升级吧,我试了升级版是OK的
点评
你试过没有?我装的就是最新版本,补丁也是最高的了.  发表于 2016-3-5 17:26
34
 楼主| 发表于 2015-10-31 13:04:46 | 显示全部楼层
请问你的是10.0.0.24版吗?
发表于 2016-3-5 14:09:07 | 显示全部楼层
请问 ,我为什么选不上孔,是不是不要去参?,,
53
发表于 2016-3-5 17:25:15 | 显示全部楼层
刚试了下nx10.0.1.3mp01最新版也用不了.像楼主所说.楼主没记错7.5可以这样自动选取相同直径的孔标来标记?
GMT+8, 2025-4-27 10:58
