查看: 6214|回复: 11
[求助] 谁能解决ug10.0中对称尺寸标注失败的问题?
发表于 2015-10-28 10:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在ug8.0 、ug8.5中都能顺利标注,但在ug10.0下失败,升级到10.0.2.6版本也不行,求高手解决!
ug10对称尺寸问题
ug10对称尺寸问题
27
发表于 2015-10-28 12:22:06 | 显示全部楼层
用对称不行,10.0版本用线性尺寸 微博桌面截图_20151028122338.jpg 微博桌面截图_20151028122521.jpg 在使用基线里打勾,然后再设置里调整箭头和直线。
 楼主| 发表于 2015-10-28 13:45:19 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-28 12:22
用对称不行,10.0版本用线性尺寸在使用基线里打勾,然后再设置里调整箭头和直线。
谢谢!虽然没有原版本“对称尺寸”好用,但也能解决这类尺寸的标注。顺便附图补充后半部分{:soso_e113:}
补充
补充
27
发表于 2015-10-28 13:46:24 | 显示全部楼层
你做好之后,然后在去试一试中心对称,设置好,就可以用你想要的那个工具了
27
发表于 2015-10-28 13:49:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-28 13:54:46 | 显示全部楼层
咦,你怎么能成功呢,我却还是不行啊!
27
发表于 2015-10-28 14:04:19 | 显示全部楼层
不是软件问题。我一开始也是不行的,我先用8.5的工具做一次,保存好。用10.0的打开,然后把线性修改做好标注上去。保存一下,然后再用对称标注,就可以了。。。。。这个就是我的操作步骤。。至于为什么会这样。。我也不知道。。
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:19:17 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-28 14:04
不是软件问题。我一开始也是不行的,我先用8.5的工具做一次,保存好。用10.0的打开,然后把线性修改做好标 ...
我用你的办法在8.5中画好工程图,但没标任何尺寸,然后用10.0打开就能用对称尺寸标注了。但如果在8.5中建模不进入制图模块,然后用10.0打开再制图就不行了。难道不是软件问题?
27
发表于 2015-10-28 14:26:45 | 显示全部楼层
是啊,我的也是这种情况。10.0打开8.0的图档,标注起来没问题,直接10.0标注就不行。
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:40:24 | 显示全部楼层
嗯,还是谢谢您的热心支持!
GMT+8, 2025-4-26 01:54
