查看: 2250|回复: 6
[求助] 使用UG8.0是出现的一个创建CSYS的问题
发表于 2015-10-23 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用自动判断创建CSYS时,选中直线的端点作为对象,没有出现预览结果,也不能点击确定,不过使用除了自动判断外的方法都可以创建CSYS坐标系。不知道大家有没有出现过这个问题
27
发表于 2015-10-23 16:12:42 | 显示全部楼层
这个是参考坐标系的,你可以选择立方体的三条边定义坐标
27
发表于 2015-10-23 16:15:45 | 显示全部楼层
你可以选择立方体的三个面来定义坐标
发表于 2015-10-23 19:13:25 | 显示全部楼层
自动判断的意思是:软件自动判断,你选择的意图,符合哪些选项。比如,当你选择了X。Z和一个点,或者Y、Z和一个点时,ug依据这些条件而创建CSYS坐标!
 楼主| 发表于 2015-10-26 13:35:04 | 显示全部楼层
zhouwd315 发表于 2015-10-23 19:13
自动判断的意思是:软件自动判断,你选择的意图,符合哪些选项。比如,当你选择了X。Z和一个点,或者Y、Z和 ...
你说的我明白,但是我创建CSYS的时候自动判断选取一个点,选中以后没给我结果啊,起码系统要判断一个结果给我啊不管是不是我想要的。
 楼主| 发表于 2015-10-26 13:36:49 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-23 16:15
你可以选择立方体的三个面来定义坐标
恩,我只是不明白我的自动判断为什么不出结果。
27
发表于 2015-10-26 13:56:58 | 显示全部楼层
是可以出结果的,只是你选择错误了而已。。选三个面或者选一个点,两条轴,都可以出结果。。有时候选择不合理,软件内部无法运算,就会报错
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:40:16 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-26 13:56
是可以出结果的,只是你选择错误了而已。。选三个面或者选一个点,两条轴,都可以出结果。。有时候选择不合 ...
我觉着自动判断是根据我给的条件用最普通的逻辑来得出结果,应该是最简单的一种方法了。如果所有条件都给了,那就不用自动判断了,而且旁边的那台电脑用一个安装包安装出来的UG就可以通过我给出的条件进行自动判断给出结果。
GMT+8, 2025-4-11 01:49
