查看: 6139|回复: 14
[求助] UG标准件加载不出来
发表于 2015-10-23 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配图保存后再打开标注件怎么没了file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1280156174\QQ\WinTemp\RichOle\)350H$7X{_2PV_VW42`I0KB.jpg
打开时出现错误
打开时出现错误
27
发表于 2015-10-23 09:43:04 | 显示全部楼层
你的零件图和装配图全部在一个子目录里面吗?
27
发表于 2015-10-23 09:57:00 | 显示全部楼层
零件和组装图,要放在一个文件夹里。
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:06:06 | 显示全部楼层
是放在同一个文件夹里啊
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:06:54 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-23 09:57
零件和组装图,要放在一个文件夹里。
是放同一个文件夹里,但是还是不行
27
发表于 2015-10-24 08:20:02 | 显示全部楼层
单独打开那些部件,可以打开吗?
27
发表于 2015-10-24 08:34:18 | 显示全部楼层
你有没有更改过部件名字?或者移动过部件位置?
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:59:13 | 显示全部楼层
名字没改位置也没有移动过
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:59:57 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2015-10-24 08:20
单独打开那些部件,可以打开吗?
也是一样的
27
发表于 2015-10-26 09:34:01 | 显示全部楼层
就是先不打开装配图,打开零件图,是否正常?有时候零件图打不开,出现错误。装配图也不行了。
GMT+8, 2025-4-5 01:57
