查看: 8998|回复: 8
[求助] UG数控车螺纹后处理
发表于 2015-10-21 20:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG数控车螺纹后处理怎样设置?出来的程序不要以I   K   为格式。要以F值代表螺距,比如:G92(G33)X_  Z_  F_这种格式。望各位高手指导指导,谢谢。
发表于 2017-7-14 16:38:53 | 显示全部楼层
这个需要你修改一下后处理文件,自己更换一下G代码,一般我们把G33改为G32,删除ILK,
N7
G28 U0.
G28 W0.
T0808
(TOOL: ID_THREAD_L_R0.3)
G50 S0
G96 S350
M03
X300. Z5.
X159.
M08
X51.2
Z3.845
G97 S350 M03
G01 X53.6 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X54. F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X54.4 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X54.8 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.184 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.453 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.641 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.773 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.865 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.929 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X55.975 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.015 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.047 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.08 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.12 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.16 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
G00 Z3.845
G01 X56.2 F3.
G32 Z-37.
G01 X51.2 F3.
M09
G00 Z5.
X159.
X300.
Z300.
M05 T0800
G28 U0.
G28 W0.
M01
我之前都是使用G76手动编程,UG目前只有G32原始的单操作,但是没有G76智能,容易振刀,G76是斜进式进刀,G32/G92都是直进式进刀,不知道有没有高手可以搞定,我有一个设想,使用二次开发应该可以将螺纹直接后处理出来是G76格式,这就牛逼了;哈哈哈
发表于 2016-2-10 15:07:39 | 显示全部楼层
等待高手出现
发表于 2015-10-23 14:05:07 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2017-7-30 18:32:10 | 显示全部楼层
好贴,不能沉
忘高手出来解决下
能出G92更好
发表于 2017-7-30 19:12:57 | 显示全部楼层
打开那你的后处理文件,用ug后处理构造器打开更改一下g92指令就行了,把ik删了,加一个F就行
发表于 2017-7-31 23:28:30 | 显示全部楼层
这样直接改是不行的
格式是按G32的格式来的,这样就要撞刀了。如下
G0 X100.
X-3.
X32.
X22.94
G92 X22.94 Z-33.  F2.
G0 X32.
Z-3.
X22.058
G92 X22.058 Z-33.  F2.
G0 X32.
Z-3.
按G92的格式应该是
G0 X100.
X-3.
X32.
X22.058
X21.6
发表于 2018-2-24 11:37:48 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2019-6-22 11:11:14 | 显示全部楼层
自己改改
GMT+8, 2025-4-19 19:57
