查看: 1996|回复: 5
[求助] UG这个刀路碎片是如何产生的
发表于 2015-10-17 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有注意这个细节,生成的刀路有问题。
部件如图所示:
生成的刀路如下图:这个碎片很小距离只有0.02mm左右。
可以用修剪边界解决这个问题,如下面两个图片:
但是为什么会产生这个问题?那个大神能解释一下
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:13:18 | 显示全部楼层
没有剪切边界的时候,刀路也不是一条直线?
这里有什么玄机吗?
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:24:33 | 显示全部楼层
终于改好了,这两个刀路唯一的区别就是修剪边界,其他的地方没有变动。
问题1:这个小刀路如何产生的
问题2:在不使用修剪边界的情况下如何去掉这个小刀路。
发表于 2015-10-17 19:33:04 | 显示全部楼层
你的进刀方式呢?
发表于 2015-10-17 22:48:58 | 显示全部楼层
我是来学习的、、、
发表于 2015-10-18 06:50:46 | 显示全部楼层
最好能传个图档看一下
GMT+8, 2025-1-11 20:40
