查看: 4547|回复: 3
[求助] UG8.5铣孔 孔径22 ,刀具直径16,进刀螺旋,最小安全距离1%刀具出现报警
发表于 2015-10-15 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.5铣孔 孔径22 ,刀具直径16,进刀螺旋,最小安全距离1%刀具,程序可以生成,但是在机床上执行的过程中,刀具半径补偿改不了,如下图所示,外形中就数不进去数据。如果选用D12的刀具,最小安全距离最大可以到20%,请高手指教 QQ图片20151015151727.png
改成超过2%就报警了
改成超过2%就报警了
发表于 2015-10-15 16:00:06 | 显示全部楼层
进刀方式不对,用圆弧进刀吧,也不能用沿部件斜进刀。
发表于 2015-10-15 20:20:07 | 显示全部楼层
补偿起始点不对
发表于 2015-10-15 21:12:58 | 显示全部楼层
半径补偿不能圆弧进刀
GMT+8, 2025-1-11 20:40
