查看: 4440|回复: 8
后处理批处理遇到相同刀具不换刀的问题
发表于 2015-10-15 09:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小Q截图-20151013170729.png 如上图中 如果下一个程序组内的刀具与上一个程序组的刀具相同时,
选择21A200这个总程序用此后处理,批处理得到的21A207和21A208的程序如下图,
很明显在21A208中没有了换刀的代码和刀具长度补偿G43 H03,
在此求高人指点一二,
此前我已对论坛上的批处理收集了一番,但有些是不带刀库的,这种自然也不会遇到此问题;
找到带刀库的,但都存在此贴的问题。
另外说明一下为什么同一把刀具我要分两个程序组,
因为21A208这个程序是有刀补的,有些管控尺寸是要用程序单独走一遍的。
FANUC-AUTOTOOL.zip (21.64 KB, 下载次数: 51)
28
发表于 2024-9-25 22:21:39 | 显示全部楼层
给你一个思路,在刀轨结束处设一个变量,赋值为当前程序组名称,
在下个刀轨开始处再设定一个变量,也赋值为程序组名称,再和上一个变量做比较,如果不相同,就强制输出换刀代码,但是在程序最开始的工序是读取不到上个变量的,会报错,就加个此变量存在则.....,的函数
发表于 2015-10-18 22:47:53 | 显示全部楼层
这些参数都是模态的
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:24:17 | 显示全部楼层
屌《肆》黃 发表于 2015-10-18 22:47
这些参数都是模态的
可有解法?
发表于 2015-10-26 15:54:43 | 显示全部楼层
刚刚入行,虚心学习
发表于 2018-9-3 14:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
有知道的回下
发表于 2020-11-30 13:33:25 | 显示全部楼层
有解决办法
发表于 2024-9-25 22:03:17 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗
28
发表于 2024-9-25 22:25:40 | 显示全部楼层
yfqx9434 发表于 2024-9-25 22:03
这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-4-29 15:42
