查看: 11582|回复: 11
[求助] NX10.0制图中标注倒角无法选参考对象
Rank: 2
发表于 2015-10-13 10:33:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在NX10.0制图模块,标注倒角。
弹出倒斜角对话框,首先选择斜边,选择成功;然后选择参考对象时,怎么也选不中。不知道大家有没有碰到过?然后又是怎样去解决的。知道的,请回复我下,谢谢了!
Rank: 4
推荐
发表于 2020-5-6 10:35:24 | 只看该作者
制图模块选中需要标注倒角的视图,右键,激活视图草图,在草图模式下画直线(在需要的位置),然后使用倒角命令倒角,然后退出草图,直接使用倒斜角命令标注即可。
回复 支持 0 反对 1
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:35:20 | 只看该作者
Rank: 1
发表于 2018-6-30 16:02:13 | 只看该作者
同样的问题,不知道楼主现在解决了没有,怎么操作的???????
二等奖
发表于 2018-7-1 08:39:24 | 只看该作者
建模倒斜角的时候用“偏置和角度”,工程图中“倒斜角”就可以选择参考
Rank: 1
发表于 2018-7-9 13:56:39 | 只看该作者
还是选不上。。。到底是什么原因呢
Rank: 2
发表于 2018-12-22 23:54:27 | 只看该作者
不会是圆柱面吧?
万能的方法就是在视图里面的草图在画一条线作为参考对象。
Rank: 4
发表于 2019-11-29 10:56:21 | 只看该作者
伴音.真 发表于 2018-12-22 23:54
不会是圆柱面吧?
nx12.同样问题出现。圆柱体不对称倒角。标注时也是选不了参考对象。
标注不了。
Rank: 1
发表于 2024-6-6 18:29:36 | 只看该作者
梦想在燃烧* 发表于 2020-5-6 10:35
制图模块选中需要标注倒角的视图,右键,激活视图草图,在草图模式下画直线(在需要的位置),然后使用倒角 ...
不行啊,这个斜边画了还是需要选择参考对象,但其他边选不中啊
Rank: 4
发表于 2024-6-7 15:17:05 | 只看该作者
坐等大佬来个解答疑惑
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:58
