查看: 4846|回复: 10
[求助] 新建时选模型和装配有什么不同
发表于 2015-10-12 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建时选模型和装配有什么不同 ,新手求解,求好心人帮忙,谢谢了{:soso_e113:}
发表于 2015-10-12 17:35:45 | 显示全部楼层
模型是进行作图,设计之类吧,
装配是是将所设计的部件按装配要求组装起来。
发表于 2015-10-12 18:00:39 | 显示全部楼层
不知道
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:07:21 | 显示全部楼层
066 发表于 2015-10-12 17:35
模型是进行作图,设计之类吧,
用的时候发现没区别,
25
发表于 2015-10-12 19:09:58 | 显示全部楼层
       这个关系到一个设计的层次问题,如果层次不好,会搞成连环套,零件里有装配,装配里有零件,会形成死循环。所以,最好是画零件(建模)里不要去装配,装配里不要去画零件,尽管貌似差不多。
发表于 2015-10-12 20:32:59 | 显示全部楼层
UG或者其它类似的三维软件都有自底向上(基础)和自顶向下(中级)或者混合建模(也就是两都都有),等你练到最后一级并且随心所欲的时候,你就是高手了!
发表于 2015-10-13 10:05:10 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#模型是进行作图
32
发表于 2022-1-6 23:03:56 | 显示全部楼层
……进发…… 发表于 2015-10-12 20:32
UG或者其它类似的三维软件都有自底向上(基础)和自顶向下(中级)或者混合建模(也就是两都都有),等你练 ...
确实是这样,许多时候没法完全至顶而下或者由底往上。
33
发表于 2022-1-12 10:17:00 | 显示全部楼层
目前使用来看,没有任何区别。UG软件的装配文件图标和零件图标都时一样的。这样外部打开文件的时候就没区别了。里面的建模环境之类的都一样的。
75
发表于 2022-1-12 14:17:18 | 显示全部楼层
NX和其它三维软件还是有很多不一样的,其他软件会严格区分二者,但是NX其实没有本质区别,只要是零件的文件菜单下面勾选了“装配”,就可以认为二者没有区别!
GMT+8, 2025-3-13 11:41
