楼主: greenfen*
[求助] NX11.0装配是否能像SolidWorks一样智能化些?
发表于 2015-10-30 12:56:19 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,UG装配函数控制 在那个模块??
发表于 2015-11-1 08:52:29 | 显示全部楼层
UG的装配挺好啊,挺人性化的
发表于 2015-11-4 16:53:46 | 显示全部楼层
也许我学得不好,觉得UG的一些装配的不便:
1、重新定义不方便,比如AB两个零件之间的配合,改为其他的表面,要先取消原来的表面才行,其他的软件,直接重新选择相关的表面即可;
2、智能不够,有些明知不存在的关系照样做,比如之前用了Touch关系,再增加定义一个关系,但有时忘了转为Axis,选了圆柱面,结果系统不会自动转为Axis,出现了乱来的关系;
3、阵列装配,把装配关系也阵列了,成员多的话在需要修改关系时,得一个个的修改,烦人(因为这个一般我都是先把阵列删除了再改);
4、装配里面的零件很多的话,想找出某一个零件的装配关系,找起来真是一件特累的活,其他的软件,选定一个零件,可以调出它的装配关系,很简单;
5、用了装配关系里的“Fix”,但在装配里面仍然能移动;
发表于 2015-11-4 21:21:29 | 显示全部楼层
这是不可能的2个软件都是同一家公司的UG牛逼了SW怎么卖?
发表于 2015-11-9 16:30:54 | 显示全部楼层
SW跟UG不是同一公司的,你说的是SE吧!
作为一个定位比SW高得多的软件(当然价格也高的多),UG的装配功能也应该比其更好才对,但UG在装配方面的功能严重落伍,操作方式仍停留在非参数化时代
发表于 2015-11-12 08:53:18 | 显示全部楼层
众说纷纭啊
发表于 2015-11-12 20:57:33 | 显示全部楼层
有CREO烦吗,我用的CREO
发表于 2015-11-17 13:23:43 | 显示全部楼层
有CREO烦吗,我用的CREO,Creo搞死你!
发表于 2015-11-17 20:20:01 | 显示全部楼层
哪个软件都有他的优点和缺点,但是UG画图非常快很方便,我觉得工作当中还是制图占的比例较大。
发表于 2015-11-18 08:04:05 | 显示全部楼层
UG有个功能叫WAVA
GMT+8, 2025-5-1 01:03
