楼主: greenfen*
[求助] NX11.0装配是否能像SolidWorks一样智能化些?
发表于 2016-6-11 15:41:47 | 显示全部楼层
软件就是个工具,就象镰刀斧头一样,一个软件好用与否,不仅是看软件有哪些功能,还要看这些功能使用方便与否,不能否认的是,与SW相比,UG某些功能强大些,但也不能否认UG装配功能确实不如SW方便吧.
发表于 2016-6-30 11:35:48 | 显示全部楼层
soye 发表于 2015-10-12 15:39
我不知道你是怎么深入学习的,能说点具体的吗?我做产品的时候是先在一个文件里做,需要把零件一个一个导出 ...
将所有要装的文件放在一个文件夹下
那你还停留在软件使用的初级阶段!
对于机械设计,是非常忌讳将所有文件做在同一目录下的。
保证项目组中文件的唯 一性,才是初始制作设计管理的重中之重!!
NX在这方面做的较好,SW??用参考文件列表吧,麻烦点!
以上都是在没有PDM的前提下,有PDM,都不是问题。!
发表于 2016-6-30 11:40:31 | 显示全部楼层
mglabs 发表于 2015-11-4 16:53
也许我学得不好,觉得UG的一些装配的不便:
1、重新定义不方便,比如AB两个零件之间的配合,改为其他的表 ...
从第3条、第4条就可以看出你基本不会用NX。
发表于 2016-6-30 11:43:42 | 显示全部楼层
从第3条、第5条来看,哥们你基本没用明白NX!
发表于 2016-6-30 18:46:07 | 显示全部楼层
大侠,能否详细讲讲如何解决吗?
诚心请教。
发表于 2016-7-1 07:48:36 | 显示全部楼层
海岛 发表于 2016-3-18 15:12
UGNX的装配简直是神经错乱,UGNX的干涉检查和制图都很垃圾,唯一的亮点就是开放式的建模
我不懂你为什么说UG制图垃圾?模板调整好后UG的出图效果和速度你见过吗?我是UG菜鸟级别,专长造型设计,逆向,装配仿真和制图。
发表于 2016-7-4 19:24:46 | 显示全部楼层
汉朝的时候,在西南方有个名叫夜郎的小国家,它虽然是一个独立的国家,可是国土很小,百姓也少,物产更是少得可怜。但是由于邻近地区以夜郎这个国家最大,从没离开过国家的夜郎国国王就以为自己统治的国家是全天下最大的国家。
有一天,夜郎国国王与部下巡视国境的时候,他指着前方问说:“这里哪个国家最大呀?”部下们为了迎合国王的心意,于是就说:“当然是夜郎国最大啰!”走着走着,国王又抬起头来、望着前方的高山问说:“天底下还有比这座山更高的山吗?”部下们回答说:“天底下没有比这座山更高的山了。”
后来,他们来到河边,国王又问:“我认为这可是世界上最长的河川了。”部下们仍然异口同声回答说:“大王说得一点都没错。”从此以后,无知的国王就更相信夜郎是天底下最大的国家。
有一次,汉朝派使者来到夜郎,途中先经过夜郎的邻国滇国,滇王问使者:“汉朝和我的国家比起来哪个大?”使者一听吓了一跳,他没想到这个小国家,竟然无知的自以为能与汉朝相比。却没想到后来使者到了夜郎国,骄傲又无知的国王因为不知道自己统治的国家只和汉朝的一个县差不多大,竟然不知天高地厚也问使者:“汉朝和我的国家哪个大?”
发表于 2016-8-12 20:25:00 | 显示全部楼层
两个软件都在用,总的来说各有特色,但是平心而论,就装配来说,UG的确实不如solidworks。
发表于 2016-8-19 14:38:23 | 显示全部楼层
用过N多设计工具,二维的、三维的。。。。。不得不说,SW是我用过的最最最撒逼、弱智、神经错乱、极度无耻、逻辑混乱、道德败坏的软件。。。。在我看来用世界上最恶毒的词语也无法形容这个软件的下流、卑鄙及无耻,要不是公司图便宜弄这么个杰宝 玩意,白送也不不用!!!!!老子平时说的最多的就是SW这么撒B达锁公司知道不?要是能遇到一个SW的开发者老子非削死这些个二货,以解这么多年的心头之恨!!!!
 不过最让人想不通的是这么不要脸的一软件,还会有这个么的拥趸,真特么的服了。。。
发表于 2016-8-19 15:43:56 | 显示全部楼层
catia,NX
名门正派宗师级别:内功深厚,为人低调,武功强大到无法想象,让其他软件望其项背;
Pro/e,solidedge,inventor:功夫大师级别:南拳北腿,各有所长,多年苦练,有某项功夫上到达宗师级别;
solidworks:花拳绣腿,三脚猫的功夫。号称三天能学会天下武功的主儿,今天挑战这个,明天挑战那个,口无遮拦,牛
皮吹得山响,要是用下三滥功夫赢得一招半式,便不可一世,以为天下无敌,目空一切。输了就撒泼打滚、哭天抢地。一
副无赖嘴脸。
好比做人一样
这个世界上有好人,也有坏人。有品德高尚的人,也有品质低下的人,有有才华的人,也有能力有限的人。从大众道德观
念来看,可以基本分为4个层次:能力强且品德高古的人是极品;能力有限,品质说不上高尚,但有道德低线,这样的人
是平凡的大多数;另一种是能力不行但品德尚好的人,这样的人往往也会被大众所认同;最后一种就是能力低下且道德
败坏的人,这种人是为人所不齿的。
  而SW这个东西,且不说其功能怎么样,本质上就是品德败坏!你可以功能不行,不要你去搞什么分析计算,也不用你
去搞什么高大上的仿真,你老老实实把建模及工程图弄好,爽爽快快的把产品设计出来,把图纸出来不行吗? 这一天到
晚出张图纸费那个驴劲!
  要说没有对比也就算了,咱也就认为这就是3维软件的工作方式,慢点儿就慢点儿吧,有什么办法?但为什么同样的产
品别的软件出同样的产品只需要SW三分之二或是二分之一的时间呢???
  好吧,慢点就慢点儿吧,反正磨洋工,最终老板出血,关我屁事。但是在使用过程中健壮性好点也行啊!无故死机、白
屏、资源耗尽。。。。总共200多M的模型不算太大吧,2万元的惠普工作站打开个总图5分种;10多M的工程图不算大吧(以前
的CAD或CAXA时代大图也有5、6M的)?,为什么标个尺寸时拖不动??300多个零件的总图不算多吧??为什么排个序号这
么奇葩??总图工程图一动根放幻灯片似的?总图工程图的螺纹显示为什么辣么另类?
  即然说到这儿了,就顺便吐下SW平时工作时工程图中不爽的地方(不要以为建模及装配好用,一个死德性!):
  1 粗糙度:且不说粗糙度那个丑样,都什么年代了,粗糙度还不能标在水平尺寸线上?国标允许,其他软件没问题,为
什么SW不行?还需要自已转个角度放上!!!!!
  2 为什么不支持剖中剖!!!为什么为什么???
  3 为什么角度不能尾随零?为什么无标注角度公差????
  4 为什么不能在半圆剖视上标注半标注尺寸????我要的是关联的!
  5 为什么齿轮????从建模到工程图啊。。。。好吧建模有插件,那工程图怎么按国标简化??什么?不简化?不简化
标准审查怎么过?问题是人家其他的软件可以啊。。。
  6为什么总图序可不支持全副面自动排序?几面个序号要手动排到尼玛的哪年哪月?
  7这么牛逼为什么不技术坐标列表标注啊。。。。什么?高大上的软件都不支持,噢,有道理,UG能标,所以是“低端”软
件....
  8剖切时提示生成无效实体是什么鬼??关机后又突然能剖了是怎么回事??
  9图纸模板替换以后,属性中副面标题不跟随变化是什么鬼?自已乱改颜色是什么鬼???
  10半米长的明细表折行后如可隐藏表头???
  11螺纹线为什么不能在虚线中显示?每当不手动画螺纹线的虚线时老子心中就无数草泥马飘过。。。
  12对了,管螺纹更牛X,剖切时螺纹细实细不显示。。。老子心中又飘过无数草泥马。。。。。
  13怎么画单个孔的径向中心线??怎么画怎么画怎么画怎么画怎么画,不要告诉我用草图画。。。
  14销孔如何1/4涂黑??我要1/4...
  15尺寸有没有格式刷啊格式刷。。。。多个尺寸改是很Dan疼的。。。
  16两边悬空的尺寸怎么重新标注,不能重新关联啊。。。。
  算了,不写了。。。。。写的再多在脑残粉面前都不是问题!
GMT+8, 2025-3-13 11:46
