查看: 2227|回复: 1
[求助] 怎么每次电脑重启UG8.5许可证要重新安装
发表于 2015-10-8 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-10-8 16:29:28 | 显示全部楼层
打开lmtools许可服务管理器,在系统左下角开始菜单——程序,里弹出,如下图,:(WIN7WIN8系统建议在下面图片,图标上,鼠标右键,以管理员身份运行,因为这样才确保是管理员权限
打开lmtools许可服务管理工具以后按下图,看图片上这两个√有没有打上,如果没有打开,那么,恭喜你,确定是你把UG许可服务器干掉了。
把两个勾勾打上,然后点击下面图片中右上角所示的,Save Service,这时会继续弹出确定保存的对话框,你直接点击“OK” 就行了,然后你就可以直接重启电脑,你的UG就可以打开了。
PS:工作原理就是,这两个勾勾就是电脑开机自启动UG许可服务,√  上以后UG许可服务就能开机启动的,反之没√上则说明UG许可服务开机不启动了,UG许可服务都不启动了,你的UG软件还怎么运行?所以,如果你打开以后发现这两个勾是打上的,而且重启电脑还是报-15错误,那么你的问题原因并不是因为UG许可服务被开机禁止启动引起的,请排查其它情况
GMT+8, 2025-2-27 09:35
