楼主: UG爱好员
[分享] UG高版本清根使用交替方法时,中途不抬刀。
 楼主| 发表于 2015-12-3 23:02:47 | 显示全部楼层
你好, 这图片上面的刀路是用NX10.0写出来的吗?  怎么做到的呢?可以把刀路发给我看看吗?{:}
发表于 2015-12-4 16:52:14 | 显示全部楼层
貌似退刀选抬刀,驱动选往复向上。
发表于 2015-12-4 16:58:55 | 显示全部楼层
看看是不是这样的
发表于 2015-12-4 17:00:08 | 显示全部楼层
貌似退刀选抬刀,非陡峭驱动选往复。
34
 楼主| 发表于 2015-12-6 12:41:22 | 显示全部楼层
嗯哦,要的这效果。 把你的图档发给我看看
34
 楼主| 发表于 2015-12-6 12:43:38 | 显示全部楼层
这刀路是我用6.0计算出来的。 10.0 计算不出来这种效果
发表于 2016-6-10 20:37:25 | 显示全部楼层
之前应该是ZIG 就可以实现不停抬刀的那种清根方式。现在FLOW CUT 里面有个 ZIG ZAG WITH LIFTS 的走刀方式可以实现。我觉得两种清根不能说那个好那个坏吧,第一种不断抬刀,无效率,工件表面容易留下许多小点;第二种抬一次刀,效率相对较高,工件表面也容易产生一条痕。当然采用地面侧面预留一点点余量的方式减缓两种清根路径产生不良痕迹,就这个零件而言,第一种清根方式比第二种方式对机器有更高要求。
发表于 2018-11-27 14:36:39 | 显示全部楼层
360644373 发表于 2015-10-31 00:41
ug10清角功能已经很好了,还能走出这样的刀路是你不会用
这个圆弧的清角怎么设置的啊?请教一下。感谢
GMT+8, 2025-2-20 06:51
