查看: 14236|回复: 17
[分享] UG高版本清根使用交替方法时,中途不抬刀。
发表于 2015-9-30 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG高版本清根使用交替方法时,中途不抬刀,一刀踩下去就断了。 怎么越更新越不行了啊。我把6.0设置好了的模板用10.0计算还是不抬刀。真是醉了,升级后反而把好的功能给消除掉,开发者怎么想的啊。 ..................  并不是抬刀少就是好刀路。  我的确是UG粉丝,但这次不得不吐糟下,并不是所有外观好看的刀路都是好刀路,得切合实际才行。
下面有UG例题。, UG朋友们看看。 你们论心而言,哪种清根方式更好。
NX6.0清根方式(同样参数设置)
NX6.0清根方式(同样参数设置)
(NX6.0清根刀路走线)
NX10.0清根方式(同样参数设置)
NX10.0清根方式(同样参数设置)
(NX10.0清根刀路走线)
  同样参数化, 但刀路走线方式就是不一样。 UG朋友们看看。 你们论心而言,哪种清根方式更好。
UG朋友们看看。 你们论心而言,哪种清根方式更好。  所以我不得不批评下西门子公司在CNC加工这方面越来越OUT了,本来UG加工这块就与PM存在差距。难道你们想让差距越来越大吗?   好吧,说多了都是,,,,,
UG朋友们看看。你们是否有更好的解决方法。 请共同分享。谢谢。   (不仅仅10.0如此,  7.0;7.5;8.0;8.5;9.0;10.0,依然如此,11.0的正式安装包我还没有,所以我还不清楚)
发表于 2015-9-30 16:06:23 | 显示全部楼层
UG的CAM模块一直都没有进步 并且版本越高操作越烦锁 有时候从下面往上加工都有这真是UG的耻辱 只是多了几个功能而已  不过建模功能越来越强大了{:}{:}
25
发表于 2015-9-30 19:50:05 | 显示全部楼层
       我说还是老版本稳定吧!新版本看了也不舒服,作图鼠标要多点好多了!不象老版本,工具条要什么可调出什么,还随便放的!新的行吗?
      赶快用老的吧!谁让你用新的了?没有证实的东西,就不要相信是真的。
发表于 2015-9-30 21:59:19 | 显示全部楼层
自己搞不出来的刀路,不要怪软件不行,首先要从自己身上找原因。
34
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:09:48 | 显示全部楼层
不好意思,斗胆试问一下, 您有把握写出这样的刀路吗?(用NX10.0)
发表于 2015-10-10 18:18:40 | 显示全部楼层
话说多了累、楼主把图档传上来一起讨论、UG清这样的根应该问题不大的
发表于 2015-10-10 20:24:58 | 显示全部楼层
唉!呵呵!只能对上面的这些呵呵了!这些问题都是问题吗?自己不会用怪软件!多找找自己的原因吧!
34
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:13:58 | 显示全部楼层
好的,
发表于 2015-10-30 15:46:01 | 显示全部楼层
这样的清根刀路本来就有问题,改成先陡就行了。你这样走第一刀没问题,第二刀在最上面,衡越直接切上去了,余量大肯定断刀。
发表于 2015-10-31 00:41:16 | 显示全部楼层
ug10清角功能已经很好了,还能走出这样的刀路是你不会用
GMT+8, 2025-2-20 06:34
