查看: 2360|回复: 4
[求助] 双棘爪棘轮仿真问题
发表于 2015-9-27 23:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近做双棘爪棘轮功能仿真,如图两边对称两个棘爪驱动,其中还有一个止动棘爪,问题是,下边那个棘爪单独驱动(止动棘爪也动)可以;上边那个棘爪单独驱动(止动棘爪也动)也可以,但两边单独动时添加的弹簧阻尼不相同。让两边的棘爪同时驱动(止动棘爪也动)时,就怎么也动不起来,此时解算100%,但显示“选定的结果文件没有包含任何步骤,不能进行动画仿真”,再解算时,又显示“Only one simulation can be run from one directory. Please try later or run from the other directory”,或什么文件是只读的,但是我目录下只有一个仿真,急求帮助
http://www.ugsnx.com/data/attach ... u2nh9b2z933hh94.gif
http://www.ugsnx.com/data/attach ... 7fu3v2afdkufp20.gif
27
 楼主| 发表于 2015-9-27 23:59:01 | 显示全部楼层
27
 楼主| 发表于 2015-9-28 00:02:09 | 显示全部楼层
将网址http://www.ugsnx.com/thread-759122-1-1.html用浏览器复制打开即可看图片,在这添加gif格式老错误
27
 楼主| 发表于 2015-9-28 00:14:58 | 显示全部楼层
双棘爪棘轮仿真
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... amp;fromuid=1243124
(出处: UG-UG网-UG模具技术论坛)
27
 楼主| 发表于 2015-9-28 00:17:08 | 显示全部楼层
双棘爪棘轮功能仿真
http://forum.simwe.com/thread-1130922-1-1.html
(出处: Simwe仿真论坛(forum.simwe.com),CAE/CAD/CAM/,FEA/FEM/有限元分析论坛---(手机验证注册))
GMT+8, 2025-4-19 21:10
