楼主: jiaojianyaya
[教程] 第53讲 NX10 入门图文教程——齿轮箱体(常规命令即可完成)
发表于 2019-6-25 16:34:56 | 显示全部楼层
抽壳的备选厚度55,刚开始都不知道怎么来的,后来改成20,30 都一样,还有就是做半径尺寸修改那一步,那个靠近圆角的孔怎么也改不动,干脆在同步建模那里把那孔先删除,再另外做了一个D16的孔,就好了,谢谢楼主分享
28
发表于 2019-6-26 00:42:13 | 显示全部楼层
学习中!谢谢分享
发表于 2019-7-5 08:54:23 | 显示全部楼层
面倒圆无法作出,也可将Ø40凸台做大,例如按按凸台Ø50,形成交点,做R8后,再用同步建模尺寸命令修改回Ø40即可
发表于 2019-7-17 16:39:59 | 显示全部楼层
抽壳的时候不知道楼主选的哪几个面,自己选的,结果体积有点不太一样
发表于 2019-8-15 21:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
ugxug 发表于 2016-8-21 12:06
各位大神,帮忙看看我这是个什么情况,一直显示不能附着圆角,另外,还多了一个“”指定点“。看教程上没有 ...
你把面倒圆的类型改成两个面链,不要用滚球
发表于 2019-9-6 09:56:37 | 显示全部楼层
体积完全一致,谢谢版主!有两点说下,
1. 我的NX10.0做三个D20孔半径尺寸修改时其中一个孔与R角相切,提示错误,用了楼上的方法,册除孔重新做;
2. 底部四个凸台是D8的,2D图太模糊了;
发表于 2019-9-18 16:44:52 | 显示全部楼层
mrhg* 发表于 2017-10-15 11:50
抽壳不是太明白,弄了好几遍,有谁结果和我一样?
我也是这数值
发表于 2020-2-25 20:31:46 | 显示全部楼层
练习了边倒圆,面导圆在相切情况下的应用,复习了抽壳,很有收获,谢谢!
发表于 2020-2-28 21:51:53 | 显示全部楼层
按照楼主的步骤又做了一遍,发现有三个问题需要注意
1、一个孔直径是16,楼主做了20,大家可以也按20做
2、抽壳,楼主给的备选厚度55,实际做的时候尺寸只要能覆盖内部倒圆角留下的缺口就可以,试了20以上都可以,总体积也一样
3、与边缘相切的孔用半径尺寸改不了直径,我用的孔命令
发表于 2020-3-17 20:36:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
GMT+8, 2025-4-29 17:06
