楼主: jiaojianyaya
[教程] 第53讲 NX10 入门图文教程——齿轮箱体(常规命令即可完成)
发表于 2018-1-16 10:59:10 | 显示全部楼层
Hronghua 发表于 2017-11-1 09:58
这个原来直径是26
我也遇到了,抽壳之后变形了,无法修改半径尺寸,不知道楼主怎么做的,我是抽壳的时候不抽这,后面直接打孔。
发表于 2018-1-25 12:52:14 | 显示全部楼层
把共同直径的圆柱面一起选中,设置为20即可
发表于 2018-3-21 09:38:37 | 显示全部楼层
mrhg* 发表于 2017-10-15 11:50
抽壳不是太明白,弄了好几遍,有谁结果和我一样?
我的体积跟你一样,有2个步骤没有按照楼主的来做,
发表于 2018-4-4 08:01:39 | 显示全部楼层
这个长度确定没有问题吗?40+40/2+60,是120,全长136,两边各有8
发表于 2018-4-13 08:33:43 | 显示全部楼层
只黄昏丶月满樽 发表于 2018-1-16 10:59
我也遇到了,抽壳之后变形了,无法修改半径尺寸,不知道楼主怎么做的,我是抽壳的时候不抽这,后面直接打 ...
我很久之前做的,现在都忘了是怎么做的
发表于 2018-4-13 08:37:08 | 显示全部楼层
5555555555555555555
发表于 2018-5-10 21:48:27 | 显示全部楼层
各位大神,用UG8.5按照步骤进行面倒圆,一直显示不能附着圆角,另外,还多了一个“”指定点“。看教程上没有指定点啊。请大神指点啊
发表于 2018-7-20 11:21:53 | 显示全部楼层
Kchen2016 发表于 2016-3-31 09:45
楼主,边倒圆怎样才可以分开倒呢?我在选的时候明明棱边显示是2个选项,但是只要选其中任意一根系统都直接 ...
选择边的时候过滤器里设置成单挑曲线
发表于 2018-7-20 11:26:31 | 显示全部楼层
Hronghua 发表于 2017-11-1 09:57
你们难道没遇到这个问题,怎么解决的有没有同样遇到过这个的?求指点一下
遇到了,这个很容易解决啦,因为更改直径的时候里面那个圆角不能适应了,所以用删除面把那个圆角删了,再改半径尺寸,完了在把之前删除的圆角倒回来,我是这么解决的。
发表于 2018-7-20 11:27:59 | 显示全部楼层
流氓兔流氓狗 发表于 2018-7-20 11:26
遇到了,这个很容易解决啦,因为更改直径的时候里面那个圆角不能适应了,所以用删除面把那个圆角删了,再 ...
警报里也提示你先删除圆角了,删了再做就行了
GMT+8, 2025-4-29 17:00
