楼主: jiaojianyaya
[教程] 第49讲 NX10 入门图文教程——两个简单几何体(同步建模使用)
发表于 2020-12-20 23:18:02 | 显示全部楼层
36参数有2个,是不是少做了一次线性尺寸,倾斜大角度这边底部棱边中心到方块边缘距离也是36
发表于 2020-12-20 23:19:18 | 显示全部楼层
少做了一部骤,36标注有2个地方
发表于 2021-6-4 13:55:09 | 显示全部楼层
zhucy2008 发表于 2020-12-20 23:19
少做了一部骤,36标注有2个地方
请看那句“制作45定位尺寸”这一步已经让你调整到36了
发表于 2021-6-4 13:56:39 | 显示全部楼层
联盟LEADER 发表于 2016-3-14 16:31
第二幅图孔高36很容易误导人的,看起来更像是垂直距离而不斜面距离。。。
那是你不会看图纸,看标注线就能看出来是不是垂直距离
发表于 2021-6-4 13:59:14 | 显示全部楼层
ljr1370141244 发表于 2018-8-6 17:50
尺寸全对,求不出一样的体积,老师求解
还有我的UG10.0必须得先把图2的高度线性尺寸定下来才能旋转上面的 ...
因为你没有按照步骤做
发表于 2022-1-19 09:37:03 | 显示全部楼层
图2 那个75度是哪个角度,怎么两个地方都用到了75
发表于 2022-11-18 15:08:58 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-5-3 13:11:14 | 显示全部楼层
由于您累计签到75次,连续签到16次,特奖励:G币 5。明日签到将获得G币 5。若连续签到21次(您再连续签到5次),即可获得 10 G币 的奖励。总结:简单几何体实际上并不简单,尤其是第二个,制作后体积与原体积有出入,检查发现原来那个垫块不是垂直于底部方块的。。。教程的步骤目前为止没有完全理解。
NX10 入门图文教程——两个简单几何体.prt
151 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
NX10 入门图文教程——两个简单几何体_1.prt
NX10 入门图文教程——两个简单几何体_2.prt
166 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
NX10 入门图文教程——两个简单几何体_3.prt
166.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-5-4 17:02:57 | 显示全部楼层
由于您累计签到76次,连续签到17次,特奖励:G币 5。明日签到将获得G币 5。若连续签到21次(您再连续签到4次),即可获得 10 G币 的奖励。
二次制作总结:今天根据评论区同学的留言,使用优化计算重新制作了一次第一个模型,这次角度正确了。
NX10 入门图文教程——两个简单几何体_0.prt
162 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-5-4 19:41:11 | 显示全部楼层
第二个图形二次建模总结:这次完全按照教程步骤制作,发现垫块与边36mm的距离在教程中没有指出,而那个在创建垫块时垂直距离45的定位不理解其意义,是否根据垫块厚度是10来判断,教程本应将这个垂直距离设定为35?
另外,感谢跟帖的同学的经验分享,才在第二次重做模型的过程中,理解了最后设置垫块高度时为什么要采取“两点创建矢量”的方法来设置距离方向,原来就是为了设置垫块斜面底边中点到曲线圆心的距离为36.
但是,总体体积与教程一致了。
NX10 入门图文教程——两个简单几何体_4.prt
GMT+8, 2025-4-26 20:44
