查看: 5975|回复: 8
[分享] NX10 部分实用命令使用之感受
发表于 2015-9-25 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、倒圆角面后修改拨模(无参数)
4.0版本是是无法拨模,必须先去除R角再拨模,好像从8.5开始就可以不去R角就可以拨模了,当时使用8.5还未发现,需要注意下,8.5的公差精度高,有些面可能不能直接拨模,需要用同步建模中优化面功能来优化下,这个功能是很有实用性的。
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:08:05 | 显示全部楼层
这个图片怎么样才可以插入到正确的位置?
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:10:57 | 显示全部楼层
引导式延伸   这个功能在插入--CAM 数据准备中, 这个功能还是无意中注意到的,可能UG 编程的人员使用的多,后来试用了,对拉分型面也不错。它可以直接在实体上生成一张相切面,不用抽取曲面延伸再修剪,如果生成的曲面不符合要求,可以更改图片中的按钮来转化方向
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:13:58 | 显示全部楼层
3、鼠标左键单击菜单功能
个人感觉这个功能非常实用,8.5开始就有了,安装后这个功能不知怎么回事没有开起,非常常用的功能可以放到这个快捷菜单中,对于全键盘操作的是没有什么作用,由于NX的常用功能太多,快捷键没有完全设定的时候就十分有用了,在定制--快捷--视图 可以往里面添加、删除命令。如果把命令都删了,那左键点击就无效了
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:14:24 | 显示全部楼层
4、简化功能
这个功能以前的版本是很实用,从新版本的同步建模命令中的删除面出现后就把这个功能隐藏了,需要更改环境变更才可以使用,到NX10就彻底无法使用了。经常昨天的测试,个人感觉可以使用删除面搭配区域面选择来实现相同的效果,在个别地方比简化体还在方便,删除面命令在有时候出错的时候可以把修复选项去除,那样删除后生成片体,再通过删除边命令去删除部分缺口就可以自动恢复成实体
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:31:19 | 显示全部楼层
5、模具部件验证 区域检查
   相同的文件进行测试,发现NX10对部分计算经常要卡死无反应,测试的文件大小只有35M,而4.0不会出现卡死现象,但抽取面的速度比4.0快了1倍  测试的部件动模侧面有2900张面  4.0抽取面需要40s 左右,而10只需19s
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:55:02 | 显示全部楼层
10MW 的模架功能改的太差劲了,里面问题一大推,如果某个标准件调用出错,那你惨了,退不出来了,只能关闭软件了。调用标准件的时候,部件导航器要固定住,不然就不好操作了。以前4.0的标准多数都无法使用了,要全部重建了。没有那个时间与精力,只好放弃使用10MW 了,
4万
发表于 2015-10-4 15:38:05 | 显示全部楼层
ts9277 发表于 2015-9-25 14:14
4、简化功能
这个功能以前的版本是很实用,从新版本的同步建模命令中的删除面出现后就把这个功能隐藏了, ...
删除面命令绝对比简化体命令实用!简化体所有功能在删除面命令中都有对应的简单命令选项。
发表于 2019-11-28 16:10:08 | 显示全部楼层
ug10.0的点 必须要点应用才能 点下一个点 能和3.0一样 点一下 就出来吗 不然好麻烦
GMT+8, 2025-1-11 03:53
