查看: 5977|回复: 9
[求助] 5轴编程遇到问题,请大家来讨论下:枢轴中心距,pivot distance相关
发表于 2015-9-24 23:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看看我的机床结构,如下图,3个直线轴XYZ、摆头A轴(主轴可摆动)、旋转B轴(安放工件)
我用UG9.0进行后处理,结果如下(请注意线框):
第一个G代码,是在输入了pivot距离的情况下产生的(实际的pivot=221.5,而不是图中的175.5;我设置的pivot距离是刀尖到A轴旋转中心的距离),
第二个G代码,是没有输入枢轴中心距的情况下产生的,
两个G代码特点在于,X Y A B都没变化是一样的,只有Z轴有区别 :相差一个pivot的值221.5
这样出来的加工坐标肯定是不对的,请教各位,该怎么处理这个问题?
补充:
1.我设置Z轴的行程只有100mm,不加pivot,G代码的值还在范围内,加了pivot距离后,G代码的Z值居然达到了200多,已超出了行程,很是困惑!
2.下面是我使用的配置,使用的是通用系统。如果能做出来用funac的系统也行。
47
发表于 2015-9-25 10:38:09 | 显示全部楼层
我们这里的只有B和C轴的,有A的不得做过
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:58:12 | 显示全部楼层
可以来探讨下,出现这种问题,会不会与RTCP有关呢?
发表于 2015-9-25 11:28:46 | 显示全部楼层
做后处理前 你要知道机床是否支持RTCP  如果不支持你就添加偏心值  工件装夹中心  支持不需要添加偏心值的
 楼主| 发表于 2015-9-25 17:20:26 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2015-11-1 04:43:20 | 显示全部楼层
你哈好好
发表于 2015-11-9 13:34:18 | 显示全部楼层
UG đường dẫn công cụ vẽ trục (vii
发表于 2015-11-9 13:38:41 | 显示全部楼层
hd2x
参与人数 1G币 -5 收起 理由
心随行动* -5 请不要灌水,谢谢!
发表于 2015-11-9 13:38:52 | 显示全部楼层
hd2x
参与人数 1G币 -5 收起 理由
心随行动* -5 请不要灌水,谢谢!
发表于 2016-1-6 18:03:28 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# 好好学习天天向上
GMT+8, 2025-3-11 11:09
