查看: 4870|回复: 4
[已解决] 环境变量UGII_UTF8_MODE=1删除后重启后还是不能打开ug8.5
发表于 2015-9-24 09:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
64位win10 的系统,本来UG8.5安装好后能正常使用的,后来自己新建了这个UGII_UTF8_MODE=1的环境变量本来用来打开中文文件的后来发现UG8.5不能用就删除了,但每次重启后还是弹出这个提示打不开UG,每次都要进入环境变量按一下确定才能打开UG ,请问有没有方法能永久解决的?先谢谢各位大神了。
254
论坛技术员论坛贡献推广达人活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2015-9-24 09:20:41 | 显示全部楼层
用了中文变量存档了以后,不加中文变量就打开了。从UG8.0的“内测”支持中文以后,西门子看到很多人都用中文变量来工作,UG8.0.22的时候就弹窗警告了,叫大家不要用中文变量下工作,现在UG8.5正式版出来以后,彻底不支持UGII_UTF8_MODE=1的中文变量
此问题已无它异,完结问题。
那个警告西门子就是告诉你,工作不要用UGII_UTF8_MODE=1的中文变量。 如用来工作,”后果自负“
现在唯一的解决方法是:还是加上中文变量,打开原来的文件。如果你决定不用中文变量了,那就先加上变量,然后导出数据,STP,X_等。
73
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-9-24 11:29:03 | 显示全部楼层
打开环境变量,确认用户变量和系统变量里都已经删除。
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:08:50 | 显示全部楼层
左走右走 发表于 2015-9-24 09:20
用了中文变量存档了以后,不加中文变量就打开了。从UG8.0的“内测”支持中文以后,西门子看到很多人都用中 ...
现在问题是从我一开始加上变量后ug就打不开了,要删了才能打开,然后每次重启电脑后都要进去变量环境按一次确定(没有改任何东西)
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:10:43 | 显示全部楼层
现在每次重启都要进到这里按一次确定(没有改变任何东西)
这是删除变量后的变量环境
这是删除变量后的变量环境
GMT+8, 2025-2-27 10:16
