查看: 2303|回复: 4
[求助] ug10.0图层问题急急急,麻烦高手来解答下
发表于 2015-9-23 17:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把顶杆移动到图层40,然后顶杆没了,打开图层设置却发现40图层没有是设置成可见的,那么我40层里的顶杆去哪里了,以前不是这样的今天出现这个情况了,重新安装也没用,高手来解释下
发表于 2015-9-23 19:10:44 | 显示全部楼层
是不是隐藏了.....没遇到过这样的问题..要不保存一下.关闭重新打开看下.
27
活跃会员
发表于 2015-9-23 19:16:32 | 显示全部楼层
视图中可见看看是不是关了
发表于 2015-9-23 20:10:30 | 显示全部楼层
8.5的就是这种bug 假如把4个件放到1-256 其中任何一个 发现对象数有的就是打开显示不出 后不得不重做浪费大量时间 我以前在论坛求助过没回帖 后来搞得我做的不敢放层里做会就把文件复制一份放傍边以防文件坏了好有补救 现10.0我还没遇到 问题没有解决 你的我有同感
发表于 2015-9-23 20:12:13 | 显示全部楼层
8.5的就是这种bug 假如把4个件放到1-256 其中任何一个 发现对象数有的就是打开显示不出 后不得不把可以看到的部件导出重做浪费大量时间 我以前在论坛求助过没回帖 后来搞得我做的不敢放层里做会就把文件复制一份放傍边以防文件坏了好有补救 现10.0我还没遇到 问题没有解决 你的我有同感
GMT+8, 2025-4-25 19:22
