查看: 25130|回复: 2
[教程] 教你如何关闭UG拉伸时选择草图显示尺寸标注
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-9-23 16:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到有VIP求助说,在建模过程中遇到这样一个问题,或许还有其它网友会遇到,所以给大家一起分享下,问题就是:在画完草图以后,回到建模界面,然后点击 8.jpg 【拉伸】命令,选择已经画好的草图时,会把所有的草图尺寸都显示出来,如图所示:
UG拉伸时显示草图尺寸标注
UG拉伸时显示草图尺寸标注
虽然个人觉得这个还是有点用的,可以目测一下,但很多人确实是不让它显示出来。
解决方案:
打开UG菜单栏上——【首选项】——【建模】,如图所示:
UG首选项
UG首选项
在建模首选项——【编辑】——去掉【允许编辑内部草图的尺寸】的√,确定,OK!~
UG拉伸时显示标注
UG拉伸时显示标注
当然了,以上的更改只适用于当前这个文件,如果要软件永久生效,那么你得打开建模模板文件,然后按上面的方法修改,最后保存文件即可!
不知道模型文件在哪里? 那么说明你需要学习了!
在这里:
UG模板文件,表格,符号在UG安装文件中的位置(更改UG默认设置)
http://www.ugsnx.com/thread-839-1-1.html
UG爱好者论坛 原创技术教程,再简单的教程对于有需要的人来说,不是用金钱可以买到的!
一键复制本贴:
  1. 教你如何关闭UG拉伸时选择草图显示尺寸标注
  2. http://www.ugsnx.com/thread-53634-1-1.html
复制代码
发表于 2015-9-23 20:50:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享  那个草图尺寸拉伸时还可以编辑的~~
发表于 2016-10-12 09:14:37 | 显示全部楼层
可是在模板里去掉勾选之后保存成功,下次新建又勾上了,怎么回事?
GMT+8, 2025-2-6 17:50
