查看: 25691|回复: 8
win10系统安装ug8.5失败
发表于 2015-9-22 22:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  win10系统下按照win7系统的安装方法安装ug8.5出现图中的提示,但是点击确定安装完成后ug打不开,提示未连接许可证服务器。之前win7系统装过无数遍不会出现这样的问题,这次的确解决不了了,求各位大神解答,谢谢!!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-9-23 08:44:50 | 显示全部楼层
请安装论坛的精简绿色版,跳过这个步骤能继续吗
发表于 2015-9-23 09:17:30 | 显示全部楼层
1、28000@你的计算机名  是否正确
2、不要在界面上装,直接安装NX**(比如NX80 NX90)文件夹里的SETUP.EXE程序
3、再弹出许可服务不用管他,安装好UG主程序
4、查看UGS_LICENSE_SERVER这个变量的值是不是  28000@你的计算机名,不是的话就改过来。
5、重启电脑,打开程序
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:33:42 | 显示全部楼层
半岛轮船 发表于 2015-9-23 09:17
1、28000@你的计算机名  是否正确
2、不要在界面上装,直接安装NX**(比如NX80 NX90)文件夹里的SETUP.E ...
没用啊,你所说的都是正确的,安装好了没有变,但是就是打不开。
发表于 2015-11-26 22:18:05 | 显示全部楼层
你要看服务有没有启动,没有的话,手动启动!!!
发表于 2016-3-2 11:13:47 | 显示全部楼层
11111111111111
发表于 2016-8-8 17:11:42 | 显示全部楼层
你说的手动启动服务什么意思?能截个图看看吗?
发表于 2018-6-27 16:49:43 | 显示全部楼层
在UG许可工具里,先停止。然后启动服务,不行的话调出任务管理器,启动许可服务。。
发表于 2018-7-16 21:30:52 | 显示全部楼层
k靠靠靠靠靠
GMT+8, 2025-4-29 02:04
