查看: 4725|回复: 3
UG8.5在广州数控GSK980MDA上的问题
发表于 2015-9-22 06:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我想说明一下我的环境 机器系统广州数控GSK980MDA  软件是UG8.5   后处理是UG8.5的自带三轴后处理 进行少许改动
在用的过程中时常有这样一种情况 程序第一次运行时正常 如何运行完一次再运行也是正常
但如果程序运行到一半停掉 再重新从头再运行这程序的话, 有时就会报警  文件第一行 不能在G01,G02,G03,G04,G31,G92,G142,G143下,指定G43,G44,G49,H
解决的方法是重新启动机器 再运行又完全正常  请高手帮忙解 答
还有一个菜鸟级问题
程序运行到一半停掉  不是暂停
再启动时, 有什么办法可以直接跳到刚执行的地方.
或者说程序运行到一半停掉 再运行的话正确的做法是怎么样的
谢谢
发表于 2015-9-22 10:17:19 | 显示全部楼层
围观中
发表于 2015-10-18 22:51:43 | 显示全部楼层
应该是机器的系统不怎么稳定    你后面那个问题前提是你的机器支持程序重启动
发表于 2019-4-19 19:17:44 | 显示全部楼层
ssss少时诵诗书所所所所所所
GMT+8, 2025-3-10 16:36
