查看: 2286|回复: 5
[已解决] UG9.0汉化翻译错误“轮廓”错成了“型材”
发表于 2015-9-21 21:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己捣鼓一天未解决,请高手指导。
上面的型材应该是轮廓的。
上面的型材应该是轮廓的。
发表于 2015-9-22 13:01:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
先创建一个目录,如 d:\mylang,到NX安装目录下找到 LOCALIZATION文件夹,查找并拷贝 nldmgr.exe和 ugii_simpl_chinese.lng到 mylang,然后到再到ugii文件夹下拷贝 libsyss.dll到 mylang,拷贝完此三个文件后就可以进行编辑了。
在开始 ..运行中输入cmd,确定,然后在 DOS环境下切换到 d:\mylang目录,输入 nldmgr 后回车,会显示如下信息,按提示操作,进行二进制和文本格式的转换
此已将二进制的文件转换为文本文件。回到 mylang目录,会发现 ugii_simpl_chinese.txt文档,打开如图,
在查找对话框中输入你要查找的汉化错误的文本,找到后进行修改为正确的,然后保存。 切换到倒刚才的dos界面,接着在nldmgr对话框中输入,会显示如下信息,按提示操作,进行文本格式到二进制的转换:
此步目的是将文本文件转为二进制文件。完成后,回到 mylang文件夹,拷贝重新编译过的 ugii_simpl_chinese.lng到 LOCALIZATION档夹下,并覆盖原文件,记得备份原文件。 重新启动 NX, 你会发现汉化内容已被更改。
参与人数 1元宝 +5 收起 理由
o小师妹o + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:34:10 | 显示全部楼层
半岛轮船 发表于 2015-9-22 13:01
先创建一个目录,如 d:\mylang,到NX安装目录下找到 LOCALIZATION文件夹,查找并拷贝 nldmgr.exe和 ugii_si ...
谢谢你。
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:35:53 | 显示全部楼层
看过之后,发现里面有许多翻译的有点呆板,决定慢慢适应下英文版的
发表于 2019-5-30 18:03:10 | 显示全部楼层
涨知识学习学习
 楼主| 发表于 2019-7-4 19:06:22 | 显示全部楼层
厉害楼主,向您学习。
GMT+8, 2025-2-20 19:12
