查看: 8137|回复: 5
[求助] CATIA V5-V6(P3) R2013 安装后运行出现5次DSLS许可证错误
发表于 2015-9-21 14:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神!!!
CATIA V5-V6(P3) R2013 按照安装说明,安装运行后几分钟,就会出现5次DSLS许可证错误,然后就不能用了,怎么解决啊?
已经折腾好几天了,搞不定了,跪求。
安装过程描述:1、按照安装破解流程,使用安装包里面的2013DSLS,破解后,settings management打开后空白。
settings management空白
2、然后,卸载DSLS,安装V5-6R2015包里面的SSQ破解文件,就能顺利的打开软件。
3、但是,打开运行软件,几分钟后,就出现DSLS的许可证错误,连续出现5次,然后就不能用了。
尝试的办法:a、复制Licenses文件夹到C:\ProgramData\DassaultSystemes,确认复制成功;
b、netapi32.dll文件拷贝路径正确;(尝试了32bit的和64bit的,结果一样)
c、卸载掉KB306----,KB307----的更新文件;
d、系统win10 64bit和win7 64bit下安装,结果一样。(在xp的32bit下安装正常)
求助各位,怎么解决这个问题啊,用几分钟就重启一下,实在是太麻烦了。(能保存)
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:28:21 | 显示全部楼层
最后问题解决了!来此说明:
1、安装CATIA 的32bit,无论系统是32位还是64位的;
2、安装过程按照说明来,注意license文件夹的正确拷贝;
3、安装CATIA的64bit的会出这个问题。(版本在V5-6 R2013 P3版本以上的出现)
发表于 2015-10-9 11:52:11 | 显示全部楼层
楼主能否教我怎么装,按教程未装成功
 楼主| 发表于 2015-11-18 20:36:09 | 显示全部楼层
尽心天下 发表于 2015-10-9 11:52
楼主能否教我怎么装,按教程未装成功
再次验证,新系统(win7,64bit),直径安装v5-6 R2015,安装教程破解,没有问题。
注意一定要在管理员账号下进行安装。
发表于 2019-3-21 16:54:46 | 显示全部楼层
有解决方法么,我的32位的也是按照你的方法做的,情况和你一模一样,请告知解决方法
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:44:11 | 显示全部楼层
主要要把 在我的电脑右键,管理,服务,把DS license 启动了。
GMT+8, 2025-4-11 08:41
