查看: 9853|回复: 6
[求助] UG10.0 画草图标注尺寸事 选不上第二条线
发表于 2015-9-18 14:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0 画草图标注尺寸事  选不上第二条线file:///C:\Users\dell\AppData\Roaming\Tencent\Users\445189225\QQ\WinTemp\RichOle\~G6J1YL6M%P7CL0JY(CG_{W.png,只能选第二条线的端点,求助大神。能不能像8.5一样能选两条线。
发表于 2019-1-7 11:34:37 | 显示全部楼层
兄弟,你这个问题最后是怎么解决的 我遇到了相同的问题,求助!!
发表于 2015-9-24 13:43:39 | 显示全部楼层
UG9.0以后的版本草图编著尺寸都很蛋疼。郁闷。。被这个问题折磨了好久
发表于 2015-9-25 13:15:00 | 显示全部楼层
从逻辑上是对的啊,如果两线平行,那么第一根线到第二根线其中任意一个端点的尺寸就是两线间距离。
而如果两线不平行,那么两个端点都需要标注,或者是一个端点的距离加两线夹角。
所以现在这种方式应该来说是更符合逻辑。
至于操作上貌似也没有什么不便,你只要打开端点捕捉,选到线上就会自动捕捉到了。
发表于 2017-5-10 12:42:33 | 显示全部楼层
大神,有办法解决吗?
发表于 2021-6-29 14:00:07 | 显示全部楼层
把创建草图点“+”点一下就行了
发表于 2021-6-29 14:01:06 | 显示全部楼层
把创建草图点“+”点一下就可以了
GMT+8, 2025-2-24 00:58
