查看: 2960|回复: 2
[已解决] 关于参数化设计和自动编程的含义
发表于 2015-9-18 14:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,参数化设计我基本上了解是怎么回事的呢,但是自动编程是个什么原理的呢?求大神介绍的
73
站长优秀版主论坛技术员论坛贡献推广达人
发表于 2015-9-18 14:34:27 | 显示全部楼层
“参数化设计”通常指的是建模画三维图这块,通过各种命令、函数等,把一整套设计流程都带有步骤的展现出来,当你整个设计完成以后,你可以在步骤记录中,修改某个数值。  打个简单的比方:比如说建造一幢房子,当你把这幢房子建造完成以后,发现,你建造的面积太小了,那怎么办? 只能把房子拆了重新盖,但有了参数化设计,比如你造好一幢房子,发现面积小了,想改大,你只要修改一下地基参数数值,整幢房子就自动变更,省去重新建造的大量时间。当然了,这只是个比方,现实中房子不可能自动变更的。
“自动编程这个词儿在大学校园里流通的比较多,其实用电脑软件编程都是你所指的“自动编程”,比如说UG编程,现在还有一个叫“全自动编程”,就是在UG软件里点一下,就全自动生成刀路了,这个是通过外挂实现的,但是这个通用性不强,实际用途不是很广泛。
“自动编程”只是为了和“手工编程”区别一下,手工编程是指你在机房操作面板中直接一个一个字母中输入NC代码,然后机床加工,所以通常情况下,“自动编程“这个词也在做手工编程的师傅当中流通。
最后,你见到的CNC编程(数控编程),基本上都是”自动编程“,因为手工编程只适合做很简单的规则东西,所以应用范围不广泛。
发表于 2015-9-20 15:22:41 | 显示全部楼层
UG爱好者论坛 发表于 2015-9-18 14:34
“参数化设计”通常指的是建模画三维图这块,通过各种命令、函数等,把一整套设计流程都带有步骤的展现出来 ...
长见识了,学学习习
GMT+8, 2025-4-28 06:46
