查看: 3991|回复: 5
[求助] UG制图中,能不能搞出一张成品图,一张毛坯图
VIP会员灌水王
发表于 2015-9-16 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天画了个零件,弄好了制图,然后把原来成品图复制了一个图层,通过一些操作做出了个毛坯造型,然后看制图,发现原来成品制图的图纸1,剖面线重叠,说明毛坯图纸也在成品制图上,根本原因是这2个造型在同一个位置,我通过图层隐藏功能,失败了,求助论坛坛友,有什么方法,我想做出的效果是,一个prt文件,含有成品造型,毛坯造型,他们在不同图层想要哪个就打开哪个,同时制图时候又互不干扰,我试过图层隐藏,和移动毛坯造型位置,都不行,移动毛坯造型位置,重新弄个图纸2,毛坯制图没问题,原图纸1成品制图会有2个不再同一位置的图,就是移动 过来的毛坯造型的制图,说的应该很清楚了吧,没听明白可以回帖,我热心等待吧友的帮助,谢谢。
发表于 2015-9-16 20:25:22 | 显示全部楼层
意思是明白了  不过我没有这样弄过,,你试试把成品跟毛坯图放在同一个工作窗口的两个不同的象限,只要两个距离拉开,不重叠,这样可以随便隐藏的啊   不知道行得通不
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2015-9-17 00:03:29 | 显示全部楼层
这个原因是图纸1有了之后才画的毛胚实体,分了图层,但是图纸1的显示图层默认的还是所有有实体的图层,解决办法,制图环境下,ctrl+shift+V,设置图层显示,然后选择试图,屏蔽掉不许要显示的图层,刷新后即可
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:39:52 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2015-9-17 00:03
这个原因是图纸1有了之后才画的毛胚实体,分了图层,但是图纸1的显示图层默认的还是所有有实体的图层,解决 ...
哦,谢谢回答,我现在分成2个文件里,不过你的方法我有空试试。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:40:52 | 显示全部楼层
名扬四海 发表于 2015-9-16 20:25
意思是明白了  不过我没有这样弄过,,你试试把成品跟毛坯图放在同一个工作窗口的两个不同的象限,只要两个 ...
我试过拉开,但是拉开了会在图纸1上呈现2个图的,所以不行,还是谢谢。楼下的方法我还没试,有兴趣可以一起研究下。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:46:36 | 显示全部楼层
还有个问题就是,我在制图环境下,用ctrl+b,然后用ctrl+shift+b把原来的隐藏回去,感觉总是怪怪的,没有像建模环境下那么好,有时候没反应,有时候是把剖面线给反倒另一边了,是不是制图这里不能用隐藏和反复隐藏,我也是偶然时候发现的。这个制图环境下,好像也没什么用。
GMT+8, 2025-4-30 13:07
