查看: 7744|回复: 15
[求助] NX11 CAM期望实用功能
发表于 2015-9-11 19:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2D螺旋铣削一定要出,我用黄线真实够恶心了。每次都要转一圈才能知道角度控制深度的值是多少。添加一个可以2D的螺旋功能就这么难吗? 那个螺旋孔根本就不实用,过切检查的时候慢的要死,黄线能快一点,也慢死了,严重影响效率。
每次填写进给都要累死了,就不能出一个像HM那样的吗? 可以分材料规格,然后每种材料中添加3个加工参数,开粗,半精,精加工3种规格的切削参数,每次就鼠标点一下就好了。
钻孔功能也应该添加几条优化测了,万年不变的,最短距离,水平,竖直3种规格,应该添加一个以中心顺时针或者逆时针旋转。
钻孔省略功能最好添加一个可以框选的,这就是方便多了。
固定轴里面曲面功能,添加一个恒定的下刀值,不要老是残余高度和数量,添加一个恒定的值就太渴望了。
这是最期望的4个实用型的功能。
禁止发言
发表于 2015-9-12 12:05:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-11 21:28:00 | 显示全部楼层
同样很期待啊
53
发表于 2015-9-12 08:28:54 | 显示全部楼层
楼主一定是有多年经验的人
 楼主| 发表于 2015-9-13 07:28:45 | 显示全部楼层
UG-NX宫 发表于 2015-9-12 12:05
你用流线铣不就行了嘛!螺旋铣孔怎么不实用了?
加工高低落差Z型流道,走中线加工,只能用固定轴曲面, 螺旋孔需要选择实际孔,如果孔变更参数,有时螺旋孔不会跟着变,还会留下一个删不掉的片体,而且过切检查的时候,非常慢。
发表于 2015-9-13 14:58:35 | 显示全部楼层
洗孔功能8.0就有 了,你不知道吗
 楼主| 发表于 2015-9-13 16:31:54 | 显示全部楼层
星火云 发表于 2015-9-13 14:58
洗孔功能8.0就有 了,你不知道吗
过切检查太慢了,你可以试一下过切功能,还有,选好孔特征,然后再修改孔位置你会发现螺旋孔添加的特征孔并没有跟随参数变换位置,我是用来做H7公差的,我需要处理+0.02到-0.025之间的公差余量,每个跨度是0.0025,后处理的时候太慢了。
发表于 2015-10-5 20:43:47 | 显示全部楼层
兄弟,你后处理有问题吧
发表于 2015-10-5 22:35:44 | 显示全部楼层
这个建议非常好
发表于 2015-10-5 23:10:28 | 显示全部楼层
最好像HM一样
GMT+8, 2025-5-1 03:19
