查看: 3195|回复: 4
[经典资料] UG工程图个人课堂笔记
发表于 2015-9-9 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.动态定位:可以实现各组件装配过程中的动态更新。
2.装配布置:以冰箱为例,可以使两个箱体处于两种不同的角度状态,最后给傻,逼领导看,满足他的奇葩要求。
3.装配切割:可以在装配中虚拟的把相应的零部件做去除材料的动作,且该效果可以投影到工程图。
4.替换组件:将现有部件被其它部件替换掉,不是所有的部件都可以替换后,还能保持约束关系(日.他.妈的西门子居然说可以),一般情况下,部件被改名字了,我们就用得到这个命令。
5.可变形部件:在装配环境下,可以使管道任意摆放,任意成型。以列形状来判断零件是否变形。
6.修改重用库的目录,和创建文件的文件夹相同即可。解决使用重用库后零件加载不出来的情况。
7.重命名与倒出组件:GC工具—GC数据规范—其它工具。(大批量修改文件名字,上海西门子分公司专门为中国设计制造)。
8.新建父对象&新建组件:为当前显示部件创建副部件,创建一个空的装配,且当前显示的部件作为子项添加到装配中,操作完成后,新的副装配成为显示的工作部件。在装配的模式下新建组件,在将多个单体prt文件拆分成装配结构时,非常好用。(有些情况下,慎用)。遇到有父子关系的关系,应该先建立子关系,再建立父关系。删除父部件时,可以拖拽子部件到老部件下面,然会删除,给子部件提高一个层次。
9.左右手件的建模装配:引用集控制 复制一个,视图层可见(一般不可用)。利用删除体(一般可用)。建议数据分开单独管理。
10.设为唯一:类似于GC工具里面的重命名组件。
发表于 2015-9-9 19:09:39 | 显示全部楼层
不错,是学的唐康林的装配教程吧
发表于 2015-10-21 22:57:06 | 显示全部楼层
谢谢分亨!
发表于 2016-4-2 16:04:24 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2019-5-14 22:12:25 | 显示全部楼层
666666
GMT+8, 2025-2-20 23:47
