查看: 2999|回复: 4
[分享] OKUMA旋回中心设定方法
发表于 2015-9-5 07:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋回中心找正方法
——(使用于MA-H系列卧式加工中心)
先找正X轴旋回中心,方法如下:
1.主轴上装入标准试棒。
2.工作台B0°位置。
3.MDI方式输入 G0 G15 H0 X0,使X轴回到机械原点,移动Z轴(负方向)使标准试棒前端大概到工作台中心,然后将千分表表头沿X负方向接触标准试棒左侧母线,并手轮移动Y轴,手动旋转主轴,找到最高点,千分表读数归0
15.MDI方式输入B90,旋转工作台至90°。然后手动移动YZ轴,使千分表表头沿Z方向接触标准试棒前端,并手轮移动Z轴使千分表读数为0
16.记下此时的Z轴机械坐标,在原点设定画面里任意找一个工件坐标系(比如H1),在Z轴原点里运算 [标准试棒半径(R)-标准试棒长度(L]。然后比较此时H1原点里的Z轴原点是否为标准值-250MA-500H标准值250)。(MA-400H标准值200MA-600H标准值315MA-800H标准值400
17.如果是标准值250则表示Z轴旋回中心正确。如果不是标准值250则将当前的数值A-(-250),得出的差值加算进参数画面里系统参数的机械原点Z轴里。然后在原点设定画面里工件坐标系H1Z轴原点再次运算[标准试棒半径(R)-标准试棒长度(L],检查是否是250。如果不是说明刚才在系统参数里的机械原点加算不正确,重新进行加算。(在以上过程中Z轴千万不能移动,即千分表的读数一直是0!)
18.完成找正后再执行第14步。
19.MDI方式输入B0,旋转工作台至0°。然后手动移动YZ轴,使千分表表头接触标准试棒左侧母线最高点,检查是否千分表的读数为0。不为0说明千分表动了,重新从第12步执行操作。
发表于 2015-9-5 20:12:24 | 显示全部楼层
沈阳有做模具的没
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:43:08 | 显示全部楼层
xiaomifan 发表于 2015-9-5 20:12
沈阳有做模具的没
这个可以有
发表于 2015-9-7 21:40:34 | 显示全部楼层
怎么我一家都没发现
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:45:57 | 显示全部楼层
xiaomifan 发表于 2015-9-7 21:40
怎么我一家都没发现
中瑞,瑞博,可力特,来金,其他记不起来了,反正挺多的
GMT+8, 2026-9-13 20:45
